touring nagrzewajaca sie mocno plusowa klema na aku!!!
nikodan
witam wszystkich !!! odjakiegos czasu mam problem zklema plusowa na aku !!! nagrzewa sie wczasie jazdy tak mocno ze ostatnio podtopila mi plastikowy schowek zprawej strony az sie dymilo . nie wiem dlaczgo wiosna bylo dobrze !!! jaka przyczyna ?
Jak grzeje się tylko jeden biegun (nie cały przewód plusowy!), przyczyną może być zwarcie w akumulatorze spowodowane uszkodzeniem mechanicznym lub zbyt niskim poziomem elektrolitu.
Ale najpierw sprawdź, czy klema jest dobrze i mocno przykręcona oraz poziom elektrolitu.
Jeśli w akumulatorze jest bardzo niski poziom elektrolitu, świadczyć to może o uszkodzonym regulatorze napięcia (zazwyczaj wtedy grzeje się cały akku).
pozdrawiam, sebav340
