Witam, ubywa mi płynu do spryskiwaczy pomimo że ich nie używam. Moje pytanie to jak moge sie dostać do zbiorniczka, od strony prawego koła, czy od spodu po zdjeciu osłony silnika? czy ktoś sie już z tym bawił?
Bandyci Mają Wszystko
Dopisuję się do tematu, mnie też cieknie jak uzupełniam płyn do spryskiwaczy ...
Woyteck - jeździsz z brudną szybą, myjesz codziennie auto, czy jak ? bo nie rozumiem... :mad2:
w sobote umyłem i uzupełniłem płyn do pełna, a rano w poniedziałek już brakowało płynu, nie było potrzeby psikać spryskiwaczem. Wiesz może jak sie dostać do tego zbiorniczka?
mialem to samo okazalo sie ze ta pompa przy zbiorniczku byla niesczelna i musialem ja wymienic i pomoglo plyn nie ucieka
Za kazdym razem jak wlejesz płynu do zbiorniczka pod sam korek do maksymalnego zapełnienia zbiorniczka to nie ma rady płynu ubedzie,co jest naturalną koleją rzeczy..Dokładnie ubedzie go około ja wiem na oko z pół szklanki,a to dla tego ze zbiorniczek ma weżyk przelewowy który odpowiada również za wyrównanie ciśnienia w zbiorniczku i siłą rzeczy coś wyleci nim zawsze. Ten wężyk jest schowany za prawym przednim nadkolem..Jeżeli masz wieksze ubytki w płynie niż wspomniane pół szklanki to raczej jakas nieszczelnosc,powodzenia
Miałem ten sam problem. Przyczyna jednak .... fatalna :oops:
Poprzedni właściciel pojechał na wakacje na południe Europy i wlał wodę mineralną do zbiornika zamiast płynu do pryskiwaczy. Wrócił do Polski , przyszły pierwsze mrozy i rozsadziły wszystkie pompki (tj cztery pompki - przednia szyba, tylna szyba, reflektory i "intensive").
Pompka na mycie "intensive" znajduje się u mnie pod maską przy małym zbiorniku oboku wlewu do głównego zbiornika płynu do spryskiwaczy. Pozostałe trzy pomki znajdują się w nadkolu (prawy - przód). Nalezy zdjąć koło i nadkole (są śrubki lub nitki - należy je wywiercić - potem złożyć blachowkręty jeśli nie masz nitownicy). Zobaczysz zbiornik z pompkami bliżej miejsca pasażera.
Są niestety dwa rodazje tych pompek - podłączenia od zasilania są różne, a więc należy jedną zdjąć jedną na wzór przed zakupem. Widziałem pompki na Allegro - ok. 30zł ....w ASO ok 120zł. Wymiana jest prosta.
Zanim zaczniesz rozbierać samochód, sprawdż czy masz mokrą plamę za przednim prawym kołem po napełnieniu zbiornika od płynu do pryskiwaczy. jeśli tak, to prawdopodbnie masz podobny problem co opisałem powyżej..... życze Ci, aby nie była w tej samej skali co ja miałem :cry:
Ah ...mam 530d E39 Touring.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
(...). Nalezy zdjąć koło i nadkole (są śrubki lub nitki - należy je wywiercić - potem złożyć blachowkręty jeśli nie masz nitownicy). Zobaczysz zbiornik z pompkami bliżej miejsca pasażera.
Ostatnio tez mialem podobny problem, tylko ze u mnie ewidentnie cieklo spod pazszera. Na szczescie tylko rurka spadla.
A te 3 ala nity to sa zapinki i trzeba je mocno, ale z wyczuciem wcisnac do srodka (sam srodek oczywiscie), zeby pozniej poszukac pod zbiornikiem i znowu wcisnac. Nie trzeba ich rozwiercac. No chyba, ze juz ich nie masz.
Pewnego razu przestała mi działać pompa spryskiwacza. Dostałem się do zbiorniczka i ją wyciągnąłem. Okazało się, że paproch zablokował wirnik. Złożyłem całość do kompletu, a po pół roku pokazał się wyciek płynu spryskiwacza. Problem nieszczelność pomiędzy pompką, a zbiorniczkiem (pompka siedzi na wcisk). Silikon pomógł i od roku czasu spokówj.
Może więc problem będzie banalny jak u mnie. Powodzenia.
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
