Sory ze sie wtrace, ale ja tez mam problem z wentylatorem klimy. Podpinałem na krótko wentylator przez wtyczke ta obok nerek 4 piny, i jest tak, mase podaje na przewód brazowy a plus kolejno na pozostałe trzy piny, na dwóch pinach wentylator kreci ze az miło ale na trzecim jest to przewód koloru czarnego ani drgnie. Czy w tej sytuacji tez mam do wymiany oporniki a jesli tak to który i jaka jest jego wartosc ?
BMW E39 523iA LPG
  • Odpowiedzi 51
Brak pierwszego biegu.
Do wymiany opornik 0,2 ohm. Jeśli wolisz to kup w ASO za 160 zł oba < na sztuki nie sprzedają.>
a jaka jest wartość w watach, i gdzie to kupic poza ASO ?
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=ax100wr+0r47&idp=1
Tu możesz kupić ale tanio nie jest.
Wartość mocy 80W.
Popytaj w elektronicznych sklepach bo można znaleźć taniej. Watów może mieć więcej byle nie mniej.
Jak masz troszkę smykałki to możesz sam sobie taki zrobić z oporowego drutu. Będzie tani i dojdzie satysfakcja :dance:
W krakowie nie ma tych rezystorów. Byłem 2 tygodnie temu. A gdzie można znaleźć drut oporowy o takich mocach? :)
A od kiedy to drut ma moc :mrgreen:...???
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Chodzi o drut wytrzymujący chociaż te 80Wat. Za cienki po prostu się przepali albo zadziała jak spirala w suszarce do włosów. :)
Spirala z suszarki to dobry tok myślenia.
Trzeba pamiętać o łączeniu równoległym :idea: < opór spada a wytrzymałość rośnie >
Ale kup gotowy bo jeszcze coś ci nie wyjdzie i będzie na mnie :zlosc:
Jeśli ktoś zna się na rzeczy i umie nawinąć dobrze drut oporowy, policzy oporność i ilość zwoji to nie spiepszy nic bo to działa jak normalny opornik. Ja popytam ojca (elektrotechnik) bo on zna tam tych speców od takich małych części to może coś jednak znajdę na giełdzie w Krakowie.
Wartość mocy 80W.
Jesteś 100% pewny że brak u mnie I biegu i ze mam zamówic ten opornik z podanego linku ?
BMW E39 523iA LPG
Wartość mocy 80W.
Jesteś 100% pewny że brak u mnie I biegu i ze mam zamówić ten opornik z podanego linku ?
Na 100% to Stalin nie żyje :D
Pierwszy bieg ci wysiadł < a 99,9% przypadków zawinił rezystor>
A co do tego sprzedawcy to ja tam nie kupowałem < dałem sobie radę inaczej> ale nie jest chyba wielkim problemem zadzwonić do sprzedawcy i zapytać o dokładne parametry tego opornika?
Jeśli nie będziesz pewien czy jest dobry to napisz co ci sprzedawca powiedział to ocenimy.
Możesz też zapytać sprzedawcy czy ma opornik 0,2 ohm 80 - 100lub więcej watów.
Panowie. Dzisiaj delikatnie rozciąłem oryginalny rezystor, rozłupałem go i da się go ponownie zrobić. :) Właśnie zrobiłem ten 0.5ohma. W nim jest mały bezpiecznik i to on się przepala. :) Szkoda, że tego 0.2ohma tak nie rozebrałem tylko zbyt gwałtownie do niego wjechałem szlifierką czego efektem było pocięcie na kawałki. :) Jak ma ktoś stary 0.2 na zbyciu to chętnie odkupię. :)
Mam taki ale jak tak piszesz to chyba się do niego dobiorę :mlotek:
Jak ty żeś to zrobił????? :jawdrop:
Ty to musisz być lepszy magik jak ja. :zlosc: Jaki jest ten bezpiecznik < znasz wartość?> :norty:
Wszystko zaczęło się od tego, że naprawiłem skorodowany wentylator. Był po prostu zmasakrowany przez rdzę. Nie było szczotek a magnesy leżały obok. Łożysko i szczotki dostałem w sklepie z częściami do pralki. :] Nasz elektryk powiedział, że nie ma możliwości naprawy tego wentylatora. Czuję się dumny. :] Ale jak już ten element naprawiłem to przyszła pora na rezystory. Niestety nie szło ich kupić a jakoś nie mogłem się zebrać, żeby na necie zamówić. Po prostu nie chciało mi się zakładać konta. Dzisiaj poszedłem do warsztatu, wziąłem 0.5ohma i go delikatnie najpierw z jednej, później z drugiej strony przeciąłem. Ważne, żeby rozciąć tylko radiator. Po ściągnięciu radiatora można w imadle lekko zgnieść walec, który wyjmiemy. Jest to jakaś masa termoprzewodząca, w której zalana jest część, która nas najbardziej interesuje. :) Po rozłupaniu naszym oczom ukaże się:
http://img146.imageshack.us/img146/1096/zdjcie328hh6.th.jpg
Wystarczy sprawdzić, czy się skręca miejsce zaznaczone na rysunku. Tam też musimy to zlutować. Nie będę wstawiał tam żadnego zabezpieczenia. Chyba, że wezmę środek bezpiecznika 7.5A*12V=90W i dolutuję jako zabezpieczenie na kablu w razie, gdyby się przepalił. Wtedy łatwo się wymieni. ;) Tyle powinno wystarczyć. Jutro się nad tym zastanowię. Później wszystko w klej i ponownie w radiator. Oporność jest taka jak powinna. :)
Jak ktoś wymieniał u siebie rezystor 0,2ohma i ma stary to bardzo proszę o odstąpienie. :)
Byłem na giełdzie i nie ma tych oporników :(
Spróbuje zrobić tak jak napisał kolega wyżej i naprawić uszkodzenie. Może mi się uda. A te rezystory są zalane czy tylko nałożona jest na nie "rureczka" zabezpieczająca :?:
Ja będę w niedzielę na giełdzie elektronicznej w Krakowie, podam cenę jaką mi tam powiedzą, o ile znajdę ten opornik :)
Napisałem, że podam cenę jak znajdę więc o co Ci chodzi :?: Informuję iż nie znalazłem, a obszedłem całą giełdę.
Ależ Panowie po co tak kombinować cena jednego opornika to koszt ok 30 złotych i można je kupić w KAŻDYM sklepie z częściami elektronicznymi.
Witam, jestem świeżo po wymianie rezystora śmigło kręci aż miło.
Zamówiłem rezystor z linku podanego wcześniej koszt 76zł z przesyłką ( zamówienie można złożyć przez internet lub tel. ) wartośc 0,5 ohm i tylko taki na I bieg, po wyjęciu starego jest na nim nadruk 0,5 ohm 85W, stojąc twarzą na wprost przodu auta rezystor znajduje się po lewej stronie.
BMW E39 523iA LPG
Zalałem rozcięte rezystory klejem dwuskładnikowym, drugi rezystor zrobiłem z innego 0.5 (skróciłem uzwojenie wg wskazań miernika i zlutowałem) poskładałem wszystko do kupy i mam wszystkie biegi. :) Czyli zregenerowałem wszystko ze starych skorodowanych i popalonych części. Poświęciłem w sumie jeden dzień, zaoszczędziłem 300zł (na używany nie do końca sprawny wentyl) ale ile satysfakcji z tego mam? :) Tym bardziej, że elektryk powiedział, że nie da się tego zrobić. :D
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów. ;)
