Odkrecenie połosi , demontaz dyfra - jak ? :(
Witajcie
W moim Z3 (tylne zawieszenie jak w E36 compact) musze wymienic tuleje mocujaca dyfer, musze wyjac caly dyfer (tuleja jest wprasowana w obudowe dyfra) , ale jest problem bo "meskich torxow" na ktore sa przykrecone polosie od strony dyfra za nic nie moge ruszyc :shock: . Nie wygladaja na zardzewiale. Tam jest normalny prawy gwint prawda ?
Mam dosyc krotka grzechotke z nasadka torx, i nie moge nia za nic ruszyc zadnej z tych srub . Jak Wy sobie z tym poradziliscie ?
Palnikiem troche sie boje tam podgrzewac, bo pewnie stopilby sie jakis simering uszczelniajacy dyfer, czyz nie myle sie ?
dzieki z gory za pomoc
Piotrek
Jak masz krotka grzechotke to hmm.. coz musisz dolozyc przedluzke (kawalek rury) i dzwignia zadziala
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Mam grzechotke z raczka powleczona gruba guma i nie da rady zalozyc na to badziewko rurki :( .
Ale mam pytanie u Was te sruby takze tak mocno byly skrecone ? :duh:
U mnie jak kiedyś odkręcałem w E36 to poszło bez zbytniego problemu. Myśle, że musisz podejść siłowo, a gdyby nawet się urwały to w to co są wkręcone da się wyjąć bez problemu z dyfra, a śruby przechodza 'na wylot' więc z wykręceniem oberwanego kawałka nie powinno być problemu.
