Turbina 525d i 530d roznice
Elvishh
Turbinka w 2.5d GT 2052V, najprawdopodobniej posypało sie łożysko,teraz pytanie czy można technicznie zapodać turbinę od 3.0 , przypomnę ze skrzynia Manualna.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/alegro/08072008432.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/alegro/08072008431.jpg
Ja mam 525d z 2002 roku i posypała mi się turbina. W trakcie demontażu starej i montażu nowej okazało się że miałem zamontowaną turbinę od 530d. Z tego wniosek że pasuje.
525d M57 turbina GT2052V po 2000r
530d M57 turbina GT2556V po 2000r
Nie wiem jak jest w e39 ale np. sprinterze 313cdi z turbiną gt18 (silnik 2,2) bez przeróbek pasuje ta od 316 cdi silnik 2,7 gt22 w paru innych pojazdach jest też taka możliwość. Jednak każda tak modyfikacja musi być bezwzględnie uzupełniona modyfikacjami w sofcie. Po prostu charakterystyka pracy nowej większej turbiny jest inna niż ta zapisana w sterowniku twojego auta, najczęściej te niekorzystne objawy pojawiają się pod postacią odczuwalną jako turbo-lag, przydymianie przy zmianie biegów i przy ruszaniu i paru innych możliwych sytuacjach. Taka zmian na pewno jest korzystna jeśli planujesz zachipsować w przyszłości samochód, bo daje bezpieczny przyrost mocy i zbliżona parametry do np. zdrowego 530d. W innym przypadku należy montować taka jak jest fabrycznie przewidziana do tego samochodu.
