Jestem tu nowy więc pewnie nazbieram jobów:/
Stałem się wczoraj (szczęśliwym?) posiadaczem 530D z wytrzaskanym zawieszeniem i nie wiem jakie części kupować bo auto ma chyba obniżone zawieszenie. W związku z tym mam pytanie: czy części standardowe pasują do M-pakietu ? Teraz chcę wymienić przednie amortyzatory, jeden wahacz przedni i części stabilizatora, za tył zabiorę się później.
Proszę o pomoc, ewentualne sugestie.
Wejdź na stronę:
http://www.realoem.com/bmw
wpisz 7 ostatnich znaków nr VIN swojej bawarki albo z list wybierz odpowiedni model i poszukaj. Jak coś w mpakiecie jest inne od standardu to jest to uwzględnione w tabelach, z nr katalogowym części (i ceną :mrgreen:) włącznie...
pzdr
thenygoos
Jedyne
Wejdź na stronę:
Dzięki za odpowiedź. Według danych z podanej strony mam zawieszenie M technic. Czy mogę zamontować amortyzatory i sprężyny standardowe ?
Przy okazji....wczoraj złapała mnie ulewa...nie mogę włączyć szybkiego biegu wycieraczek, działają stale z tą samą prędkością co nie było wystarczające.
Druga sprawa...w tym deszczu nagle zrobiło "ding" pokazało coś A temperature -38.5 i klima chciała mnie ugotować choć nastawienie było cały czas 20.5 st, cóż to za cuda?
To, że wycieraczki to trzeba by zbadać... Czy masz czujnik deszczu?
A odnośnie temperatury, to musisz sprawdzić czujnik termometru. On jest mocowany we wklęśnięciu dolnej, bocznej prawej osłony silnika przed przednim prawym kołem. Musisz mieć problem ze stykami albo trafiło sam czujnik. To jest tyrystor, tj. opornik, którego rezystancja zależy od temperatury. W temperaturze około 25 st. rezystancja powinna być 6,8+/-2 kOhm, w temperaturze +50 0 Ohm, a w -40 nieskończoność. Wniosek jest taki, że jak odłączysz wtyczkę termometru to na wyświetlaczu pokaże Ci -40 st, a jak zewrzesz piny wtyczki to pokaże +50...
Jedyne
Mam czujnik deszczu, ale też nie przyspieszył choć lało jak z cebra.
Pokazuje -40, patrzyłem za czujnikiem..znalazłem tylko dwa gołe kabelki:/ Może je zewrzeć i zaizolować puki co?
A do tego zawieszenia mogę wsadzić standardowe sprężyny i amortyzatory? Powinien się trochę podnieść to nie będę szorował podwoziem.
Jak je"póki co" zewrzesz to będzie Ci pokazywało +50 :mrgreen:. Jeśli odczyt temperatury jest istotny dla działania klimy (zdania sa podzielone, a sam tego nie sprawdeziłem) to kup sobie póki co tyrystor jak podałem wyżej a w międzyczasie zamów czujnik. Oryginał w ASO około 120 PLN, ja kupiłem też oryginał od jakiegoś gościa na Allegro (nówka-sztuka) za ok. 60...
Jedyne
Chyba TERMISTOR???
Tyrystor termistor dla mnie to jeden pies, chyba ma znaczenie dla działania klimatyzacji, bo jak pisałem prawdopodobnie woda zrobiła zwarcie i klima zamiast chłodzić grzała pełną mocą i nic nie dało się zrobić aż do zatrzymania auta i ponownego uruchomienia. Czujnik jest na allegro za 100 zł do kupienia - to się zrobi.
Dalej pozostaje pytanie o tę zamianę elementów zawieszenia z M technic na standard. Da się to zrobić?
Ogólnie auto jest fajne ale zaczynam mieć już rozwolnienie:/
Zaświeciło się że mam mało płynu chłodzącego, drugi raz a zrobiłem tym gratem dopiero 300km. Nic nigdzie nie kapie, olej czarny..ehhh chyba się wpakowałem w niezłego trupa :cry:
Sam sobie odpowiem: Da się to zrobić ponieważ zmiana polega tylko na wymianie amortyzatorów i sprężyn, inne elementy są takie same - sprawdzone u mechanika.
Wycieraczki chodzą w trybie awaryjnym.
Według mnie to w zawieszeniu M są inne amortyzatory i sprężyny niż w zwykłym. Oryginalnie montowane są amortyzatory Sachs, cześci zawieszenia Lemforder.
Z wycieraczkami sobie poradziłem, problemem był przekaźnik.
Co do części to amortyzatory w wersji M mają krótszy skok, sprężyny są też ciut niższe.
Są dobre zamienniki np. Bilstein, który produkuje w zasadzie wszelkie części zamienne do aut, w dobrej cenie i jakości - to opinia mojego mechanika.
myślę ze jak jest M pakiet zaniecha to i pewno jest nivo a w tym przypadku jedynie dedykowane zamienniki można wykorzystać , w innym przypadku programowanie systemu samopoziomującego ?.
