Witam wszystkich, mam problem ze świecącą się kontrolką poduszki, auto jest po wypadku i ma wymienioną poduszkę w kierownicy. W warsztacie twierdzą że jest uszkodzony czujnik wstrząsowy znajdujący się przy akumulatorze który odcina prąd podczas kolizji. Proszę o pomoc czy jest możliwość obejścia czegoś takiego i czy wogóle znajduje się tam taka część.
  • Członkowie klubu
Jedź na kompa to skasują Ci ten błąd.
Albo poszukaj na forum, może któryś z klubowiczów Ci pomoże i skasuje ten błąd.
Pozdro
facet który robił blacharkę podobno był i stwierdzili wystrzał tego niby czujnika przy akumulatorze, podobno przy uderzeniu odcina zapłon
Sam to zrobisz... Ja kupiłem auto po naprawie po kolizji i też się świeciła kontrolna, m.in. z powodu klemy pirotechnicznej. Nie mam teraz czasu na wywody, wieczorem Ci wszystko napiszę. Koszt takiego "obejścia" zamknie się w 1 PLN :mrgreen: + kasowanie błędu.
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Zacznijmy od tego, czy przy klemie "+" masz żółtą wtyczkę. Jak masz to idź po kabelku do złączki, która jest ponad akumulatorem. Jak nie masz to jutro zrobię Ci fotkę gdzie jej szukać. Rozpinasz tą złączkę, kupujesz na kilkadziesiąt groszy rezystor (opornik) o rezystancji około 2-3 kOhm i przy pomocy dwóch kawałków izolacji z cienkiego kabelka mocujesz druciki opornika na pinach tej złączki (po stronie samochodu a nie żółtego kabelka).
Idea takiego działania jest następująca: klema pirotechniczna "+" składa się z dwóch kawałków nasuniętych stożkowo jeden na drugi. W wolnej przestrzeni jest ładunek pirotechniczny, a do niego podłączony kabelek z żółtą wtyczką, prowadzący do sterownika układu SRS (powszechnie zwanego "poduszkowym" :mrgreen:). Klema ma za zadanie w przypadku takiej kolizji, w której odpalają poduszki odłączyć zasilanie do tych elementów układu, które nie są zabezpieczone bezpiecznikami (np. alternator i rozrusznik). Jak przekręcasz kluczyk w stacyjce, to moduł poduszek "sprawdza", czy wszystko gra. Polega to na pomiarze rezystancji na zakończeniach, którymi są napinacze, poduszki klema. Jeśli poduszka, klema, czy napinacz są odpalone, to na końcu przewodów nie ma rezystancji (oporu) jaki miał nie odpalony ładunek (około tyle ile podałem), obwód jest otwarty i powoduje to zaświecenie się kontrolki. Podobnie jeśli jest np. zwarcie na kabelkach to obwód jest zamknięty opr zero i moduł też będzie krzyczał.
Opornikiem oszukujesz moduł, bo on "widząc" 2 kOhm myśli sobie, że jest łądunek gotowy do odpalenia w razie co i nie ma potrzeby zaświecać kontrolki.
O skasowanie błędu musisz popytać... Napisz do Kolegi o nicku ALLCAR, a on jeśli w ogóle weźmie kasę, to na pewno nie zedrze...
Jakby co pytaj, ja mam tak samo u siebie zrobione...
Jedyne
bardzo sprytne :D zobaczę dzisiaj jak to u mnie wygląda i dam znać, w razie kłopotów poproszę Cię jeszcze o zdjęcie. Wielkie dzięki.
To ja poproszę o zdjęcie bo u minie nie ma żadnego kabelka.
Może jakieś instrukcje jak go ewentualnie dorobić.
OKI, mam fotki... Jak auto jest hmm... "dziewicze" :norty: , to klema "+" powinna wyglądać mniej więcej tak:
http://images29.fotosik.pl/240/2163a1363f0c4acamed.jpg
Piszę mniej więcej, bo zdjęcie przedstawia klemę w moim aucie w trakcie "demontażu" :mrgreen:. Przy klemie widać czarny kabelek z pinami wyjętymi z żółtej wtyczki oraz fragment żółtej wystający spod czarnej plastikowej osłony (osłona zabezpiecza, aby po wystrzale klema nie fruwała po bagażniku i aby wolna część klemy została zablokowana zdala od drugiej jej części i nie mogła się z nią zewrzeć).
Jak zdejmiesz plastikową osłonę, będziesz miał taki widok:
http://images27.fotosik.pl/240/c7a0fd0229d210cemed.jpg
i zbliżenie:
http://images31.fotosik.pl/307/7ecbc4cdc8a2aa0amed.jpg
Jeśli masz w ogóle żółtą wtyczkę przy klemie to idź po kabelku z zaprowadzi Cię do plastikowej złączki, a jeśli nie masz to i tak ją łatwo znajdziesz:
http://images28.fotosik.pl/241/d99cac9bc9ce579bmed.jpg
i zbliżenie:
http://images25.fotosik.pl/239/f6182869c43335f1med.jpg
Jeśli chodzi o opornik to możesz go wlutować w dowolne miejsce: albo na przewodzie zwierając jego dwa kabelki opornikiem albo we wtyczce. Ja to rozwiązałem tak, że rozebrałem plastikową wtyczkę z ostatniej fotografii (jako część zamienna występuje wtyczka, przewód i żółta wtyczka klemy), z wtyczki usunąłem piny z kabelkami, do nowych zakupionych pinów dolutowałem opornik i wszystko to wmontowałem we wtyczkę. Przez to opornik mogę usunąć wyjmując po prostu wtyczkę ze złączki.
W razie problemów pisz... Myślę, że to jest w miarę klarowne... Acha!! Opornik 2-3 kOhm!!! No i kasowanie błędów...
Jedyne
dokładnie tak samo wygląda to u mnie. jutro jadę na giełdę elektroniczną po opornik, wydaje się że to banalna robota, jeszcze raz dzięki
No to Cię naprawa będzie dużo kosztować :norty:. Opornik z 10-20 gr., a dojazd na giełdę co najmniej kilka złotych...
Jedyne
mogę uciąć wtyczkę i poprostu połączyć przewody opornikiem? I tak przecież nikt tego nie będzie oglądał :D A żółtą zostawię na swoim miejsci tak jak siedzi.
  • 1 rok później...
u mnie nie pomaga niestety, próbowałem 2kohm, 3kohm, 4kohm, 5kohm kurcze jak to ugryźć :roll:
Chyba kilka ohmow. Tyle moze miec zarnik detonatora pirotechniki. Kilka kiloohmow, to wartosc stanowczo za duza.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
