Jakby dusiło..
grzechusk
Panowie mam taki mały problem nieraz jak jade wydaje mi sie ze szczególnie na drugim i trzecim biegu jest dynamiczniejszy a raz depne w podłoge i go przymula, raz idzie delikatnie naciskajac pedał a nastpenego dnia jak depne w podłoge to jest jakby przymulony :|. Czy benzyna tez posiada przepływke? bo wydaje mi sie ze nie... Myslałem ze to moze przez zapchany którys filter ale auto jest po wymianie filtrów i płynów..
  • Zarejestrowani
OCZYWISCIE ZE BENZYNA POSIADA PRZEPLYWKE!!!!!!
I to ona najczesciej pada w beekmach z tego co zauwazylem ;D Filtr powietrza,paliwa i przeplywka - to bym sprawdzil na poczatek;)
Tel. +48-790-465-462
To jednak mniej wiecej w dobra strone "poszedłem" bo kiedys zapamietałem oczywiscie z waszego forum ze mozna zrobic test wrzucic 4 bieg i depa no i wskaznik na ekonomizerze nie poszedł ani do 19 ani do 20 l tzn robiłem pare razy i raz doszedł a raz nie dochodził tak jakby sie juz "zapychał" i mysle albo juz mi brakuje mocy po miesiacu niecałym jazdy albo cos jest nie tak
  • Zarejestrowani
Zawsze najlepsza metoda jest podjechanie na kompa ;D Mozesz tez odpiac przeplywke pojedzic troszke az komp sie przelaczy na emulacje przeplywki i zobaczyc czy bedzie lepiej ( oczywiscie na poczattku moze przygasac itp, ale sprawdz tylko czy jka odepeniesz, i np wyjedziesz na droge i dassz mu buta czy sie poprawi ;) potem przeplywke podepnij i drugi raz to samo zrob, jak bedzie gorzej z przeplywka znaczy ze padla ;) Ewentualnie reset kompa przez odpiwecie i zlaczenie ze soba klem jest o tym na forum jak zorbic poszukaj;0
