Dzisiaj przełożę aku z E60 kumpla lub naładuje swój i sprawdzę. Jeśli to nie da rezultatu to nie obędzie się bez kłopotliwego wydostawania auta z garażu podziemnego...
Mariox
Bo to nie jest dioda. To nie ma świecić tylko jak popatrzysz w to "oczko" przy dobrym dziennym świetle to powinno być zielone, ale nie super zielony jak światło w sygnalizatorze świetlnym, tylko bardzo ciemny odcień zieleni. Widać to często pod kątem i trzeba przechylić akumulator. Jak patrzysz na ten akumulator w bagażniku to nic tam nie zobaczysz-za ciemno.
ok miałem podobny problem
rano wszedłem do auta odpaliło wszystko działało jak zawsze jak wróciłem po godzinie jazdy zostawiłem autko na 2-3godzin (dodam ze wszystkie swiatła były wyłaczone i nic nie mogło pobierac prądu)
pruba odpalenia nic wszystko miga po chwili dziwne znaki na wyswietlaczu i zegarach i nic nawet nie zakreciła wiec jeszcze raz i to samo
po krótkiej rozmowie z mechanikiem stwierdził ze odpalamy na kable ale nie z komory silnika tylko bezposrednio do aku... zapaliła myslałem ze wszystko ok a tu wrzucam sobie D a ona zerwała i wywaliła bład skrzyni
i kilka innych mniej istotnych
przy próbie jazdy zmieniała biegi szarpiąc i zrywajac
wszystko przeszło po ponownym zapaleniu silnika
a akumlator dalej działa
jedyne co to po tej przygodzie pojechałem zmierzyc napiecia i takie tam
okazało sie ze zaraz po odpaleniu alternator ładuje niepełne 14V dopiero po przegazowaniu powyzej 2000rpm zaczyna ladowac ponad 14V
drugi raz rozładowałem aku jak nie wyłaćzyłem CB na noc :oops: ale to mój błąd
KUPIE E30 325i lub 325e
Blad skrzyni pojawiac sie moze WLASNIE gdy niedomaga ładowanie - glownie jak jest zwarcie i autko przez chwile dostaje duzo mniej pradu niz powinno. Wtedy kompy wariuja. Porzadne podladowanie aku lub wymiana na nowy jesli stary jest juz zuzyty - rozwiazuje problem.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
mariox jeśli masz lub możesz sobie załatwić ładowarkę to wyciągnij aku i naładuj go przez noc, problem będzie rozwiązany... Jak coś to mogę pożyczyć. :wink:
