wentylator klimatyzacji - kiedy powinien się włączać?
witam, pytanie jak w temacie - kiedy powinien się włączać wentylator klimatyzacji (mam 3 pinowy) i jak go ewentualnie sprawdzić, czy wogóle można ten 3 pinowy sprawdzić.
kupiłem nowy (używany) wiatrak ale cały czas stoi w miejscu (klima chłodzi).
bardzo prosze o poradę
skoro kupiłeś nowy to rozumiem, że podłączony do prądu + - się kręci...
powinien się włączać razem ze sprężarką klimy...
sprawdź także czy na wtyczce którą podłączasz do wentylatora jest prąd
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
No to Cię muszę drogi Marcinie750 wyprowadzić z błędu... 3-pinowy (montowany od 09/1998) jest na stałe podłączony do napięcia (nawet jak kluczyk masz w kieszeni)... zaczyna się kręcić dopiero wtedy jak na cienkim (są jeden cienki i dwa grube przewody) pojawia się sygnał ze sterownika silnika DME/DDE. Sygnał sterownika silnika zaś jest wysyłany po analizie: temperatury cieczy na wyjściu z chłodnicy, ciśnienia w układzie klimy, a nawet prędkości jazdy samochodu... I wcale nie musi się włączać razem ze sprężarką, jak w wersjach sprzed 09/1998...
Do autora tematu: mam ten sam problem, przy czym na razie "odbudowuję" klimę.. .podłączałem zakupiony 3-pinowy i po podłączeniu zachowuje się dość dziwnie: przekręci pół obrotu, stoi 10-15 s, po czym robi 2 obroty, znów stoi itd. W następnym tygodniu zaplanowałem uruchomienie klimy, to poinformuję co i jak...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Nie wiem czy to pomoże ale ten wentylator nie jest tylko od klimy.
Ja mam na 4 piny więc możesz mieć inaczej ale u mnie wentylator załącza się jak tylko włączę klimę < I bieg >
Ale czujnik w chłodnicy też może załączyć ten wentylator < nawet jak nie jest włączona klima>
Powinien załączyć przy 92 st - I bieg
a przy 104 st - III bieg.
Swoją drogą to mostkując ten czujnik najłatwiej wstępnie sprawdzić czy wiatrak działa < łatwy dostęp > :cool2:
Tylko za diabła nie mogę dojść jak testowo załączyć II bieg :mlotek:
Nie wiem co i kiedy go załącza?
Wszystko OKI, ale Ty masz auto sprzed 09/1998, gdzie wentylator jest na 4 piny, a ten z pierwszego postu jest na 3, sterowany już elektronicznie, a nie hmmm.... "biegowy" :mrgreen:
Jedyne
A czy po 98 nie ma już czujnika w chłodnicy , żeby nim oszukać "zmyślną" elektronikę?
A może wiesz kiedy się powinien załączyć II bieg w mojej < jak to nazywasz biegowej> wersji?
Czujnik w chłodnicy jest, ale to info o temperaturze cieczy jest tylko jednym z wielu kryteriów uruchomienia wentylatora klimy. Jak np. jedziesz szybko, to pęd powietrza wystarczająco schładza chłodnice i nie ma potrzeby wczle załączać wentylatora klimy, prawda... W zasadzie to nie jest wentylator klimy, a po prostu dodatkowy/wspomagający wentylator...
Zmiana powinna nastąpić jak spełnione są warunki: temperatura/ciśnienie... Musiałbym pogrzebać w WDS, bo tam chyba jest dokładnie rozpisane...
Jedyne
Czyli teoretycznie jeśli bym na postoju rozgrzał silnik ile się da < czyli 91 st > i wtedy "pobawił się" czujnikiem w chłodnicy to może by pomyślał , że stoję w korku i robi się gorąco?
Jakoś powinno dać się załączyć ten wiatrak na próbę.
A może wymontować wisco :norty:
Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz sprawne wszystkie biegi, to najłatwiej rozpiąć wtykę od wentylatora i podłączyć na krótko napięcie. Tu masz rozpisane co i jak:
"+" 1 biegu: pin 2 - kabel czarny/brązowy
"+" 2 biegu: pin 3 - kabel czarny/zielony
"+" 3 biegu: pin 4 - kabel czarny
"-": pin 1 - kabel brązowy
Podpinasz się z "-" do pinu 1, a następnie z "+"po kolei do pinów 2, 3 i 4. Wentylator powinien po każdej zmianie chodzić na szybszym biegu... Inna sprawa to sprawność czujnika ciśnienia lub temperatury...
Jedyne
Wiatrak mi działa ok < miałem okazję go wymontować niedawno>
Chcę jedynie sprawdzić czy działa " coś " co powinno uruchomić II bieg.
A tak na marginesie to jeśli działa I bieg to prawie pewne , że działa też II bieg.
Pierwszy bieg potrzebuje do działania oporników I i II biegu
Drogą dedukcji doszedłeś do konkluzji :norty:.
Jeśli działa II to nie znaczy, że działa I, ale odwrotnie jak najbardziej. A odnośnie sprawdzania wszystkich elementów mających wpływ na działanie klimy i to w przypadku aut sprzed 09/1998 był cały obszerny temat, jak masz potrzebę to odnajdę, bo takie rodzynki mam w zwyczaju zapisywać gdzieś na boku :mrgreen:
Jedyne
Tylko jeśli nie będzie to kłopotem. I tak już nie piszemy o problemie autora tego tematu. :roll2:
Już tak mam , że jak coś sprawdzam lub naprawiam to nie wystarcza mi tylko świadomość , że jakoś zadziałało ale zaraz chcę wiedzieć jak to działa i na jakiej zasadzie.
Wentylator ostatnio naprawiałem < słynny opornik > dlatego mnie to zastanawia.
o ten dokładnie wentylator mi chodziło i czy są sytuacje w których na pewno powinien się włączyć
Jeszcze dwa pytania:
1.wentylator ma chłodzić czynnik klimatyzacji (jeżeli dobrze rozumiem) więc poprawną jego pracę można sprawdzić na rurkach od klimy - jedne mają być zimne a drugie gorące - które jakie jeżeli ktoś może to opisać?
i drugie: co może się stać jeżeli będę jeździł z niesprawnym wentylatorem? czy można coś uszkodzić?
teoretycznie jest jeszcze zawór bezpieczeństwa i jeśli czynnik osiągnie za wysokie ciśnienie (nie zostanie schłodzony) to powinien zadziałać zawór bezpieczeństwa i wyrzucić czynnik.
