Czy ta sonda lambda nada mi sie do e32 ?
Pawel735
Najlepiej zadzwon do intercars, podaj dane auta, ustala numer sondy bosha czy tez siemensa, zaleznie od tego kto montowal do Towjego modelu/rocznika/silnika i wtedy powiedza Ci od czego innego podejdzie.
Zakladam ze w przyszlosci ewentualnie bedziesz chcial kupic nowa, bo numery niektorych czesci potrafily sie zmienic w czasie ktory uplynal od daty opuszczenia przez auto fabryki i tu mozna sie przjechac ;)
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
CZesc,
Generalnie sondy dzeilisz na:
1 lub 5 V
1,2,,3 i 4 przewodowe
1 przewodowa tylko sygnalowy masa z obudowy
2 przewodowa sygnal i ekranowana masa
3 przewodowa sygnal i pogrzewanie masa z obudowy
4 przewodowa sygnal, podgrzewanie i ekranowana masa.
Jak bedziesz szukal zamiennika,najwazniejsze dla Ciebe parametry to trywialny w postaci dlugosci przewodu i obligatoryjny napieciowy.Warto uwzglednic podgrzewanie sondy co przyspiesza znacznie odczyt wartosci z sondy przez sterownik.
Optymalnie wiec jakby byl to zamiennik :
- conajmniej takiej samej dlugosci przewodzie
- z oryginalna wtycza(sonda nie lubi lutowania, zmienia ono opornosc obwodu i moze powodowac przeklamania wartosci)
- zgodna wartosc napieciowa
- taka samailosc przewodow
kamil
Edytowane przez m_atrix - BMW Klub Polska
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
a swoja droga jak potrzebujesz to mam jedna w zapasie,ajkby co daj znac.Chyba ze masz gazik, to lepiej kup nowa,p.Krzysiek ma niezle ceny na sondy.(zreszta nie tylko na sondy)
Kamil
Kamil
A powiedzicie mi czy czy przypadkiem ta sonda by nie pasowała ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=48694900
Jest to bosch na 4 kable wiec jestem niemalże przekonany ze bedzie dobra.
To nic że nie ma wtyczki - zawsze przecież można połączyć dwa kable wsuwkami.Matrix pisał ze lutowanie zmienia oporność obwody i moze źle funkcojować to w tym przypadku - ale chyba wszedł za bardzo w szczegóły :) To byłyby ilośc rzędu mikro omów także niegroźnie .:)
A swoja droga to w e32 3,5 byly montowane sondy 1v na 4 kable ?
A pozatym jakby z tej obciał wtyczke http://www.motoallegro.pl/show_item.php?item=47803014 to pewnie też by była.
