Mysle ze na dniach udostepnie plytke ktora robi update do MK3 jak i MK4 (lektor + napisy), z tym ze napewno bedzie na haslo i napewno nie dostana jej krzykacze z 10 postami na krzyz a w kazdym jakas obelga albo uwaga w kierunku innych osob. ( Jedyna przeszkoda to moj upload na niskim poziomie, wiec troche to zajmie ) .
Radze sie takim osoba zastanowic nad soba, czy oby napewno maja wlasciwa samoocene swojej osoby i sa calkowicie zrownowazeni psychicznie, bo to ze napisales 10 postow drogi zlosniku nie oznacza ze jestes the best i wszystko ci sie nalezy, otoz G O W N O ci sie nalezy, wiem ze jestes przyzywaczojny innaczej, moze mama albo tata daja zawsze wszystko co chcesz, ale napewno obrazanie lub zwracanie uwagi osoba ktore maja bardzo bardzo wiele postow i duzo wiecej wniosly na to forum NIE POMOZE.
Bedzie to ISO gotowe do wypalenia na MK3 mi dziala, nie jest to zalezne od wersji softu.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
  • Odpowiedzi 78
BRAWO !!!
:handshake:
ok, ja bedziesz mial taka dla mk3, to jestem ciekaw jak taka plytke zrobiles, ze bedzie mozna sobia ja od tak wrzucic i bedzie wszystko cacy. Bo takiej plytki jak dla mk4 nie mozna zrobic. No chyba ze bedziesz pierwszy :)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Kto Ci powiedzial ze sie nie da ?? nie bardzo rozumie ?
wszystko sie da tylko niektore rzeczy sa bardziej skomplikowane od innych. Da sie nawet zbudowac prom kosmiczny choc jest to bardziej skomplikowane niz budowa autka z klockow lego ( to tak obrazowo :) )
Mam w aucie czytnik MK3, i tak to dziala u mnie http://pl.youtube.com/watch?v=9GGyGkZmt7I
Nie wiem czy bylem pierwszy ale na allegro tez to ludzie oferuja, wiec napewno nie jedyny.
No i mniej wiecej jest wszystko cacy, oprocz niezliczonych ilosci zmarnowanych cd-r.
Dodam ze do MK3 mam na PC gotowy do wrzucenia obraz cd, jak bede stal dobrze z czasem to jeszcze szybciutko przerobie tez zeby MK4 lapalo, choc nie wiem czy to ma sens bo raczej do MK4 kazdyy umi podstawic.
Jestem na etapie prac wykończeniowych nad softem. Postaram się w miar możliwości zamknąć temat spolszczonego softu raz na zawsze. Jak zakończę projekt, zrzucę na ftp, podam link i wszyscy będą :D
witam
Czy temat umarł sam czy są jakieś problemy z wykończeniem (prawidłowym działaniem) przygotowanym przez Was softem do MKIII?
tak apropo to mkIII to straszna szmira.
cholernie wolno pracuje
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
witam
Chyba u Ciebie, mi MK3 smiga dosc szybko.
a myslisz że ty masz inne niż ja
działa tak samo a więc wolniej zdecydowanie niż mkIV
Nie odczuwam, jak cos klikne to 3-4 sek i mam trase policzona, w zwyklej nawigacji typu tom tom jeszcze wolniej sie zbiera.
trase liczy w zaleznosci od ilosci kilometrow czyli dluzej dla Paryza a krocej do Gdanska. Mk4 dziala szybciej znaczaco niz mk3, wybierasz miasto, ulice i w ogole sie nie czeka tylko klika sie "dalej"... Powodzenia z softem, naszczescie nie kazdy bedzie umial sam sobie wgrac, albo ryzykowac sfajczeniem czytnika, a po za tym sa rozne wersje czytnikow mk3 z roznymi kosciami i roznie czytniki sie beda zachowywac, sporko moze sie wysypac, nie mowiac juz o roznych wersjach, takze zarobic bedzie mozna nadal :)
PARTNER BMW AG
Co najwyzej pobieraja dane z innych katalogow, nawet jesli sa inne procki powstawiane to maja taki sam program, wiec jesli sie cos wysypie to pewnie bedzie to tak losowy wypadek jak przy MK4, nie mowiac o tym ze dokladnie to samo mozna napisac o MK4, tez sie moze wysypac, choc nie spotkalem sie z przypadkiem zeby dobrze nagrana plytka wysypala MK3, na forach anglojezycznych jedyne przypadki to takie kiedys ktos nagral plytke w zlym mode i zapetlil czytnik. Kupa osob pisze ze MK3 sie sypie, latwo go zniszczyc itd, tylko nikt tego nie poparl doswiadczeniem tylko haslem "bo tak slyszalem ".
Poza tym kilka osob za granica tez ruszylo MK3 "z plytki" i wgrali sobie innego lektora itd i jakos nie slyszalem zeby komus cos padlo.
Oczywiscie kazdy sie bawi na wlasne ryzyko, ale wedlug mnie troche przekoloryzowujesz sytuacje.
MIAŁE DOŚWIADCZENIA Z MK4 I MK3 NA TEJ SAMEJ PŁYCIE (MAPIE)
Zdecydowanie wydaje mi się że pracyje dużo wolnie. być może jest to wina softu między jedny urządzeniem a drugim. Tego nie wiem ale wyznaczanie tras miedzy jednym a drugim trwa dużo dłużej, szczegulnie jak się zgubi albo zmienisz trasę a navi powinna wyznaczyć nową trasę.
Dlatego uważam że MK4 jest szybsze i tym samym lepsze
piszac krotko, pobaw sie sam z wieloma czytnikami to sam zoabczysz jak jest. Pozdrawiam
PARTNER BMW AG
to jakaś bujda musi być!!!!
nie możliwe jest żeby bmw programował każdy czytnik innym softem
napewno jest jeden i uniwersalny
kolega ajib wprowadza jak zwykle elementy paniki w celu czerpania zysków. Przecież jak instaluje komuś nowy soft to nie jeżdzi z dziesiątkami płyt tylko z jedną.
W serwisie BMW maja jedną płytę do wszystkich czytników.
hehe, zebys sie zdziwil ale plytek jest sporo i nie jest to bujda, pobaw sie troszke to zobaczysz.
W serwisie maja jedna z orginalnym softem czyli oprostu UPGRADE np v31 jesli w ogole cos takiego maja...i faktycznie na tej jednej orginalnej plytce sa wersje do wszystkich czytnikow mk2, mk3, mk4 oraz do nowych bmw (nav101, nav102 itd).
PARTNER BMW AG
To oswiec mnie i powiedz czemu plytek jest sporo ? :)
Tylko pytam o powod techniczny / przyczyne, a nie BO TAK JEST - to nie jest wyjasnienie.
już tak nie wnikając czy zmiana na polski zmienia równiez komunikaty wyswietlane na zegarach ?
pewnie sie da mk3 i mk4 z j.pl na jednej plytce ale ja nie probowalem, nie bylo takiej potrzeby.
Komunikaty pod zegarami nie da sie zmienic, jest to osobny modul, tak samo jak modul telewizji, bluetooth itp. Tez pewnie da sie jakos zmienic bo wszystko sie da, jak to ktos w watku wyzej napisal, ze mozna zbudowac prom kosmiczny tylko potrzeba srodkow i czasu...
PARTNER BMW AG
Mozna znalesc ten modul, wyciagnac pamiec, zgrac wsad, zmienic go... albo innaczej pokombinowac, mozna tylko naklad pracy przy tym jest bezsensowny co do wyniku, przecierz tam sie kilka komunikatow pojawia, wiec jak ktos nie zna ani angielskiego ani niemieckiego moze sie ich na pamiec nauczyc :)
Kochani Koledzy -
strasznie się wszyscy bulwersujecie, więc się wreszcie spuszcze przed Wami (to staropolszczyzna więc się nie wycierajcie...) =
1. Soft do nawigacji jest uniwersalny (nowe wersje się pokazuja ale tam nie ma polskiego języka albo polskich napisów bo BMW nas olewa).
2. Polski język (komendy po polsku) są z "siostrzanego" softu - czyli plik językowy można sobie podmienić i zamiast np. niemieckiego słuchać polskich rozkazów.
3. Polskie napisy w komputerze można sobie samemu wyrzeźbić = czyli wexportować plik tekstowy przy pomocy NavTweaka (wszystko Wam podałem) i palcami przetłumaczyć na polski i zapisać.
Potem trzeba taki zmodyfikowany soft nagrać na płytę i wgrać w nawigację - jak, jakim programem, jaką prędkością i na co uważać też pisałem miliony razy = poszukajcie, pogrzebcie; kupcie sobie parę płyt na wszelki wypadek, jakby się nie daj Boże zesrało to wracajcie do oryginalnego softu v.28 (też podawałem gdzie ciągnąć) i dalej...
Jeśli boicie się sami (bo kawałek ryzyka jest) to jesteście zdani na spekulantów...
Amen
No w sumie racja
wiesz co to za moduł i czy mozna się do niego podpiąć przez OBD?
No w sumie racja
Jaki moduł, po co OBD ???
Nagrywasz sobie CD, wgrywasz nowy (czyli zmodyfikowany) soft do czytnika i masz...
ale chodzi mi o napisy wyswietlane na zegarach na wyświetlaczu pixelowym
