Uporałem się z tym, zajmuje to ok 30 minut z dorobieniem klucza.
Potrzebujemy:
-klucz imbusowy
-klucz torx
-klucz płaski 32 (przynajmniej 30cm długości)
-klucz płaski 32 (musi mieć ok 7-8mm grubości aby chwycił śrubę na pompie wody)
1. Demontujemy kanał doprowadzający powietrze do silnika, odkręcając imbusową śrubkę i odpowiednio nim manewrując.
http://img384.imageshack.us/img384/6506/dscn9459nn6.th.jpg
2. Odkręcamy śrubkę torx trzymającą plastikową osłonę wentylatora (obok przewodów od klimatyzacji, jeśli ktoś ma). Natomiast po prawej stronie po wielu bojach finalnie łamiemy plastikowy trzpień ;)
http://img384.imageshack.us/img384/6897/dscn9457tg6.th.jpg
3. Wcześniej przygotowany lub kupiony klucz 32 wkładamy z lewej strony (od strony zbiorniczka płynu spryskiwaczy) i łapiemy za śrubę na pompie wody(musimy ją unieruchomić aby odkręcić wentylator wraz ze sprzęgłem).
http://img146.imageshack.us/img146/2556/dscn9454ej6.th.jpg
Drugim kluczem (32) natomiast staramy się odkręcić śrubę mocującą visco kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, cały czas trzymając za klucz założony na śrubę przy pompie.
4. Po uporaniu się ze śrubą wyciągamy osłonę wentylatora wraz z wentylatorem, wcześniej odczepiając z lewej strony dwa przewody a z prawej wężyk przelewowy. Pomaga również odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego.
http://img384.imageshack.us/img384/9170/dscn9456ia2.th.jpg
5. Kładziemy wentylator na stole i odkręcamy trzy śruby imbusowe (takie sama jak ta mocująca filtr) i wyciągamy sprzęgło. Wkładamy nowe, przykręcamy. Jeśli nie mamy klucza nanometryczny robimy to z dużym wyczuciem ponieważ wkręcamy stalową śrubę w aluminiowy korpus!!
http://img384.imageshack.us/img384/6215/dscn9455fr2.th.jpg
6. Finalnie powtarzamy całą operację w odwrotnej kolejności
  • 7 lat później...
  • 3 miesiące temu...
Temat stary więc zdjęcia usunięte z serwera więc można się z nimi pożegnać.
