Czujnik wałka rozrządu
thenygoos
Witam Koleżanki i Kolegów...
Mam pewien problem... Podczas "dłubania" przy aucie zauważyłem, że wypięta jest 3-pinowa wtyczka z czujnika wałka rozrządu (tak ustaliłem po nr katalogowym). Czujnik jest przykręcony na przodzie vanosa po prawej stronie (siedząc za kierownicą). Blaszki w czujniku na które nachodzą konektorki wtyczki były skorodowane, co świadczy, że nie spadła ostatnio a dawniej. Około 1 m-ca temu podłączałem auto pod kompa i nie wyszły żadne błędy. Wczoraj podłączyłem tą wtyczkę i nie zauważyłem nic nienormalnego (w stosunku do dotychczasowej eksploatacji auta), nie miałem jednak czasu na podłączenie auta do kompa. Może ktoś z Was miał problem z tym czujnikiem i pomoże wyjaśnić, dlaczego przy nie podłączonej wtyczce nic się nie dzieje i nie ma żadnych błędów???
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Sprawdziłem po numerze katalogowym i to nie jest nic innego. Też mnie to dziwi... Numer nadrukowany na tym czujniku to 1 438 082 B. Poza "B" numer zgadza się z ostatnimi cyframi dłuższego o kilka znaków numeru katalogowego na www.realoem.com/bmw...
Jedyne
To raczej czujnik wałka. Auto bez czujnika będzie jeżdzić w trybie awaryjnym. Trudno tego nie zauważyć 2000-3000 obr straszny muł.
Pali kilka litrów więcej.
Parę miesięcy temu przerabiałem ten temat.
Jeśli nie wykazuje błędu to użyj innego interfejsu. Powinien wykazać przerwę w odwodzie. Przynajmniej Caresoft 6.5
nie za bardzo wiem jaki masz silnik ale szóstki czujnik wałka mają z tyłu silnika
Ale tu ewidentnie jest z przodu!!!
[...]Auto bez czujnika będzie jeżdzić w trybie awaryjnym. Trudno tego nie zauważyć 2000-3000 obr straszny muł.
Pali kilka litrów więcej[...]Przynajmniej Caresoft 6.5
Nie mam błędów, nie świeci mi się kontrolka, choć jest sprawna... To, że auto jest muł to inna sprawa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:, ten typ (2.0i) tak już ma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:... Więcej niż powinien palić nie pali... Na kompie mam CS 6.5 i - jak wspomniałem - żadnych błędów!!!!
Jedyne
... ponieważ już zgłupiałem postanowiłem jeszcze dzisiaj po raz kolejny podłączyć auto pod kompa. "Przeskanowałem" :norty: DME przy włożonej wtyczce czujnika impulsów wałka rozrządu, a następnie przy wyjętej... Jak pisałem wcześniej - żadnych błędów!!!!!!!
O czym to może świadczyć???
Jedyne
A nie świadczy to przypadkiem o "wysokiej skuteczności" carsofta?
Masz teraz okazję sprawdzić jak to jest z carsoftem.
Wystarczy teraz podjechać gdzieś na "innego" kompa.
A jeśli tak zrobisz to napisz co wyszło bo też mam Carsofta i mułowate autko pomimo braku błędów na nim :think:
1. czy Caresoft podaje, że jest poprawna komunikacja z DME?
2. Łatwo oszukać sterownik, on wykrywa zwarcie lub przewę w obwodzie,
wystarczy wlutować rezystory na wyprowadzeniach sterownika. Caresoft nic nie wykryje. Może masz taki myk.
Może masz problem nr 1 brak komunikacji z DME
Normalne spalanie tzn. ile. Po wymianie czujnika spalanie spadło mi z 16 na 12 l na LPG.
Jeśli wogóle to raczej o pomysłowości "menahyrów" :mrgreen:
A widziałeś lub słyszałeś kiedyś o niemułotej 520i ??? Ona zaczyna żyć jak sie kręci powyżej 4000...
Jedyne
Tak, nawet wyrzuca mi błędy jakiegoś czujnika ciśnienia w zbiorniku paliwa...
Tego nie można wykluczyć... choć nie podejrzewam tego speca co naprawiał auto, że byłby taki bystry, skoro nawet miał problem nawet z podłączeniem... ba: z doborem właściwego wentylatora klimy...
To nie wchodzi z grę, bawiłem się zresztą własnym interface'm i wszystko jest OKI
Czy jeśli "liżąc gaz" na trasie ("wsiowa" krajówka) V max ok. 100 km/h tylko 6,5-6,8 l/100 km, a jeżdżąc po mieście (ok. 400 tys. miszkańców) ze staniem na skrzyżowaniach "tylko" ok. 10,5-11,0 l/100 km to mam uważać, że dużo??? Chyba nie... Nie przy 1,5 t aucie...
Jedyne
w silnikach z podwójnym vanosem to jest czujnik położenia wałka tak wynika z real oem. Pojedyncze vanosy mają z boku głowicy.
Dziwne tylko że twój silnik nie reaguje na podłączanie odłączanie
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Problem w połowie rozwiązany :mrgreen:. Wczoraj ponownie podłączyłem kompa, bo mi to spędzało sen z powiek... Jak znajdę chwilkę czasu to załączę zrzut ekranu z CS: jednak jest info o błędzie tyle, że po kodzie opis zaczyna się od "EWS" (immobilizer), więc nigdy nie zwracałem uwagi na to, że na końcu zdania jest napisane "/camshaft signal", a jakoś wczoraj na to zwróciłem uwagę. Błąd można skasować i nie ma go po ponownym odczycie danych... pojawia się po uruchomieniu i zgaszeniu silnika lub jak dane są czytane w trakcie, gdy silnik pracuje. Czujnik zamówiony (ASO = 350 PLN, Allegro 100 PLN), czekam... O wynikach poinformuję. A jeśli chodzi o przyczynę dla której nie ma problemów z pracą silnika/zużyciem paliwa to pewno dlatego, że padnięty czujnik jest od wydechu, a nie dolotu...
Jedyne
Mam już nowy czujnik 110 PLN z przesyłką (jak nówka sztuka, ciekawe, czy sprawny :mrgreen:) i wtyczkę - 8 PLN, bo stara była "trochę" połamana...
Nie mogę się doczekać na montaż, ale nie mam czasu przed sobotą :mad2:... Mam nadzieję, że błąd zniknie i już nigdy się nie pojawi... A może jeszcze się obudzi jakieś mało stadko koników pod maską :norty:? ...choćby pony :mrgreen:???
Poniżej jest raport odczytu błędów z DME Carsoftem 6.5 , który obiecałem podłączyć:
%5B500%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/233/13d6ec9926494e92med.jpg
Linijka w której jest błąd czujnika wałka rozrządu zaczyna się od "EWS" czyli modułu immobilizera... Nie analizowałem wcześniej całęgo komunikatu, a nawet jak to nie skojarzyłem go z czujnikiem, którego luźną wtykę ostatnio znalazłem pod maską...
Jedyne
OKI, już po bólu... Demontaż samego czujnika to max 5 min, gorzej było z wtyczką, ponieważ była połamana i wymagała wymiany. Problem powstał, bo jak się później okazało piny we wtyczce (3 szt.) są jednorazowe... Były dwa wyjścia: zakup nowych i lutowanie bądź po-1-milimetrowa destrukcja wtyczki aby odzyskać piny wraz z oryginalnymi kabelkami. Wybrałem drugą opcję, tyle, że to zajęło dobrą godzinę. Po zamontowaniu jeszcze przed uruchomieniem silnika odczytałem dane z DME i błąd jeszcze był... Po skasowaniu i czytaniu danych na uruchomionym czujniku błędu już nie było... Mile zaskoczyłem się podczas jazdy: czasami miałem wrażenie, że przy zmianie podczas delikatnej jazdy z 1 na 2 bieg auto jakby przydychało, ale tak delikatnie, prawie niezauważalnie... Teraz nie ma tego efektu... Ponadto zauważyłem, że jest ciut bardziej żwawe (no chyba, że to tylko efekt psychologiczny wynikający z zainwestowania 110 PLN :mrgreen:)... Chciałby aby się potwierdziło również i to, że BC pokazuje mi ok. 1,5 l/100 km mniej niż poprzednio, mimo, że profil tras przez ostatnie 2 dni był identyczny jak wcześniej (chyba, że to jakiś zbieg okoliczności, albo wmawianie samemu sobie, podobnie jak z żwawością)...
Mówiąc krótko: niech żyje CS 6.5 :clap:
Jedyne
