Rezystor 2-go biegu Wentylator klimy
Tak jak w tytule chodzi mi o wartosci tego drugiego rezystora.
Dodam ze przewertowalem juz chyba wszystkie posty na temat tego wiatraka i nic nie znalazlem.
Pierwszy jest 0.5 ohm 85W (ale mozna smialo zalozyc 100W)
I jeszcze jedno: moze posiada ktos schemat elektryczny tego wiatraka tzn na 4-ry piny.
Edytowane przez Guanda
Tu nic nie ma na temat drugiego rezystora.
Tu jest problem z wiatrakiem na 3 piny, ktory posiada tylko jeden rezystor.
Na 3 piny jest sterowany elektronicznie sygnałem, który "idzie" po cienkim kabelku ze sterownika silnika... Czy info o 1 rezystorze wynika z tego, że jak jest 1 kabelek mniej to i rezystor też 1 mniej :mrgreen: ??
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Dokladnie tak
Wiatrak na 4 piny ma 2 rezystory
Pytanie jest jakie sa wartosci drugiego rezystora tzn tego na drugi bieg
Jesli opowiadam jakies bzdury to niech mnie kos poprawi, bo juz zglupialem
A czy czasem e39 z 4 pinowym wentylatorem nie ma rezystorów:
1- 0.2ohm 80W
2- 8.5ohm 85W?
Właśnie jestem w trakcie regeneracji wentyla i jeszcze tylko tych elementów mi brakuje.
1- 0.2ohm 80W
2- 8.5ohm 85W?
0,2
0,5
waty się zgadzają
A wiem bo dwa tygodnie temu to robiłem < miałem spalony ten 0,2.
  • 3 lata później...
