Witam, sory za odkop ale mam mały problem, mianowicie mam BMW e39 97.r. sedan, miałem założone lampy tylne poliftowe, zamówiłem na allegro lampy Depo Red- white bo moje uległy uszkodzeniu, Chciałem je dzis założyć ale moje lampy depo nie mają wejscia na pojedyńczą kostkę tylko tak jakby muszę poprowadzić instalację do każdej żarówki oddzielnie, dodatkowo w tych lampach nie mam takich wejsc na żarówki takich jak w polifcie tylko normalne dziury.
Gdzie dostanę takie wtyczki na żarówki żeby założyć zarówki do lamp przed liftowych
nową instalację muszę prowadzić czy da się kupić te kostki ?
Zdjęcia:
TR3cI2NcXlwcJPRRcI1RVh8Iyo8yYzWOkbTb95lwlp0w5XxB5cjUpYsasTYdbviQp_YRy_d8t_qpCHyU5awQtil4wzup2Y97A-3EyAwR05AGKhYM9mkwacUP1PdT1Dr0f5qIP_ku3PyajvBFTSUqY-Sdyfub2I9xSjJSP_bnX7RdWCuX9aMV874aCHOybNpbiOus8GDRH8kRZg05LRozb8AwGSoYw1JgOAZFk2CM5n7h9gLCATbsZcRhMxdj9earRyoOCwU0FRDLL4-w2OjCxrBgvsmhSaZCmVwSwvuYoAA_yw-J-qTN_mRMwU4X-CbhTh9J7-60xxrJR4-lwpQ2rmDielPz4kuekNnFrAQk0UaDleP9IDb75ew18GbHUwcD7JP1-nUgsC1NGYCuWp6YI7JZp2ynIrZMBger6jkSSHTIj0MYLy4kdwN9ULK0zZ6w_ZcsF6jgHu_UaOLvukkQ0ACB-NlsKzQZ3aQdv5Z_0F5XyAHE0z4Q2pIpg36rWD2aDlS7fc3su_7F5Dqzt0G7fvD5k7BMR31LxO1PCUWt7c99Jx6JTXrEabFrsltM-i8t74AU=w1031-h773-no
sWfEdoKpKWrquJ8x9ZadEviIWyhQRLh31HCWEd4tvamVpS7f3lNa8YpHNBIrcsL_rQP3BIJRC_hNccnEbrN-ScsQjfQA0vsU_RNLVGCx1Nba_Krq_2FwXq_6yVhNByePrxRZiFCLnxfTqOI7YVUcmHOP3TrGkE2cBNxBnA8ScSaeRCgCawKkNDelupPy1GMw9Kez84-CEL1VsA7OjuGFTX8kYYWgaHotMY5mUhWE4HheRC89ZNm18EH8fUit5BYUOz5Jz6l8S1JkJFgF_iF9oirnDi4Pyy73xaRY3KAhN6SKF6EcU21qge6GS7Py-SqsThpYmAJFQ6wFqgO1XIBvYfpwaHhsKIFTIHuyGNtAGqVdRi6TTq_B6MhSpt9awLtYcd-AhnxkNc6fOS4avpZ3aKBoCdTpVHHvl6Df1KDGZPJyUCtK13WPzjllHa8Bl0_fBb-axkJ6dU3ge-vYxnihtStE3sVJp2Ox1OoNORgXx1O5ZmVb4x6VObRtpUjO70ITxwRVfqcEWyaWkOeBuFOaL7kgRx6q0XvyS5w3HtMfEj4M_LqFI7NNW_dISX5tySEkydEK=w580-h773-no
te6Ls8BMjiue9G_wcxsOtOJBgAF7CxhhjYeRhX9ateRypZaVThp0QsJT8sPm8VBpYuWdI6U5sm3OAXnb_iyR66AfrIIxffG8eVbLJZpfZXSzEhDvg7MFLui53GeEKhqqiLSbHfGOuCrINita5PEsp6rLWISSvxplxQ_yJTfykTKkmq9q9WLY7_1QhQOruDyljkyzXtI63TmlJQf3P54ZBRRBeCAR6y7EeVd6VCIn6gVvKGMF30mR2wbWTFTLy_xTX9ButUB4LtfoE50f7QNNDWJb4kDFBbBuALSpfPnxneUZroTrkKAU5mHa0_ublcpMGWHbKYVWYWwSCW3qG7fOxToC19JXYjMDrjumeHalleoCRAB5MIfuDi88yp2a1ujf7dR-pzv3UE-SkMpMw48uKehpzYzB0nRZbomwLYlU2aHD23yCmxmGLD0sYKR7AxZdrpgqigH7QfrVyHcgYvjW79NUG-ZDReKbkK5Y4V5QJpOHxOQUJrbKBeQZnn1_o78MWYq-ugHy1kg2Tim7yRUCajYsxg-wePtIZW-1fnNfLJPpg91xahBaMUob3P66wARWVZue=w1031-h773-no
  • Odpowiedzi 151
Witam kolegów
Przymierzam się do montażu lamp poliftowych inpro Helli z przetwornicami
Problem polega na tym że nie posiadam oryginalnego przewodu z kostką która fabrycznie był podłączona do samych przetwornic. Przy lampach jest kostka przejściówka wtyczka lift na polift ale odcięta jest cześć wiązki ( 4 przewody) do samych przetwornic.
Chce podpiąć przetwornice za pomocą konektorów bez kostki. Czy ktoś może mi podesłać foto kostek jakie dochodzą kolory przewodów przy przetwornicach prawa lewa strona ?
z góry dzięki [email protected]
Witam Panowie,
Generalnie tutek świetny, wszystko jasne i czytelne, ale do sedana.
Jak to się ma do touringa?
Na początku sprawa wyglądała na prostszą niż to się robi w sedanie.
Nie trzeba ciąć/klepać okulara lampy, nie trzeba podcinać lampy żeby weszła, używać sylikonu etc.
Montaż samej lampy jest plug&play.
I na tym kończą się zalety turasa.
Po zamontowaniu lampy standardowo wywala błąd przepalonej żarówki z tyłu, lampa delikatnie mruga, a ponadto świeci się światło stopu na jakieś 50% mocy robiąc za pozycyjne.
Prawie o wszystkim wyczytałem w necie.
Z info jakie udało mi się uzyskać:
1. Można przekodować moduł LCM na lampy poliftowe (rozwiązuje wszystkie problemy) - sprawdziłem mam LCM C18 i nie jestem w stanie włączyć sobie w LCM świateł LED na tył.
2. Można wyłączyć sprawdzanie żarówek na zimno i na ciepło (sprawdzanie, nie meldowanie o błędzie) i to rozwiązuje problem z mruganiem - w moim pliku fsw_psw.trc nie mam sprawdzania na ciepło, więc też nie mogę wyłączyć sprawdzania
3. Można zastosować dodatkowe oporniki, wtedy nie będzie problemu z błędem na komputerze i nie będzie mrugania (rozwiązuje wszystkie problemy, opornik imituje normalną żarówkę)
Na początku chciałem spróbować z opornikami. Teraz mam największe pytanie. Jak mam podłączyć te oporniki do lamp w touringu. Nigdzie nie ma żadnego schematu, instrukcji nic.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc i powiedzieć gdzie, w które miejsce dolutować oporniki?
Ps. czy przy błędzie przepalonej żarówki jest normalne, że świeci się światło stopu na jakieś 50% mocy robiąc za pozycyjne?
Witam. Mam pytanko odnośnie tych przetwornic. Jaką rolę odgrywają i czy bez nich lampa zaświeci? Pozdr
Nie zawracaj sobie głowy przetwornicami ;) Zbędny wydatek, żarówki lub oporniki i problem z głowy ;) Początkowo sam upierałem się przy przetwornicach bo nie lubie amatorki ale gdy w końcu zdecydowałem się na żaróweczki jako oporniki (nie mogłem nigdzie znaleźć tych przetwornic) zrobiłem to bardzo szybko i byłem w pełni zadowolony. Co prawda na początku szybko się przepalały te żarówki ae to dlatego że nie były do niczego przymocowany, co oczywiście po jakimś czasie poprawiłem i nie miałem już z tym problemu ;)
  • 4 miesiące temu...
Czy jest ktoś z województwa lubelskiego lub Warszawy kto by mi te lampy zmienił? Oczywiście zapłata do ustalenia.
Podepnę się pod temat.
Zakupiłem lampy na tył LED(nie firmowe) z tym że jedna była uszkodzona, jak się okazało jest uszkodzona jedna przetwornica.
LED znajduje się tylko na światłach pozycyjnych, reszta to żarówki.
W moich lampach są stare wtyczki także wszystko pasuje.
Oto informacje jakie zgromadziłem do tej pory:
http://images83.fotosik.pl/166/e71880b2075db7f9.jpg
Opis przewodów.
Wtyczka lewa (L)
1 - Wsteczny
2 - Pozycyjny
3 - Kierunkowskaz
4 - Pozycyjny
5 - Przeciwmgielny
6 - Brak
7 - GND
8 - Stop
Wtyczka prawa (P)
1 - Przeciwmgielny
2 - Brak
3 - GND
4 - Stop
5 - Wsteczny
6 - Pozycyjny
7 - Kierunkowskaz
8 - Pozycyjny
Metody rozwiązania problemu:
1) Dolutować oporniki:
Oporniki 5W 75ohm lub5w180ohm
W tym przypadku trzeba się "pozbyć" jednego z przewodów do świateł pozycyjnych.
Przewód L2, P6 łączymy z opornikiem oraz z GND
Przewód L4, P8 przecinamy i dodajemy opornik.
Zalety:
Brak błędu na liczniku
Wady:
Ingerencja w przewody.
Wydzielanie ciepła przez oporniki.
Możliwe migotanie LED-ów w momencie sprawdzania stanu żarówki przez LCM.
2) Dokupić i dodać przetwornice.
Przetwornice zazwyczaj są plug & play podłączamy do wtyczki i cieszymy się działającymi LED-ami.
Zalety:
Łatwość montażu.
Brak błędu na liczniku.
Brak migających LED-ów.
Wady:
Cena
3) Moduł LCM z polifta.
Trzeba się zaopatrzyć w moduł świateł z wersji poliftowej.
Zalety:
Najmniej ingerowania w układ, najbliższy oryginałowi.
Wady:
Kodowanie układu.
I tutaj potrzebuję waszej pomocy.
Jaki dokładnie moduł potrzebuję, mam problem z znalezieniem modułów z allegor w realoem. Np moduł z oznaczeniem "61358386209" nie znajduje mi go. Czy da się go zakodować są sprzedawane z samochodów z 98' jak i z 01'(Z tego co mi wiadomo FL był w 2000).
Czy znajduje się gdzieś poradnik jak taki moduł zakodować?
Czy dobrze rozumiem że taki moduł sam nie podaje napięcia na L2, P6 a na L4, P8 podaje tyle ile potrzebuje LED?
  • 2 miesiące temu...
Tak się podepnę pod post wyżej i odkopię temat.
Odnośnie wymiany LCM z 2 na 3.
Z tego co wyczytałem jeśli posiadam xenon, moduł który kupię również musi posiadać xenon . Dodatkowo lampy tył led.
Czyli przykładowo moduł lcm 3 z 2001r + xenon będzie ok.
Jak to jest z programowaniem w ncs ? Chodzi o zmianę "pinów" ncsem. Aby uniknąć zmiany pinów na kostkach.
Kwestia przebiegu i vin PaSoft.
Może ktoś się wypowiedzieć na ten temat?
400 + przesyłka udało się trafić w idealnym stanie / patrzyłem na tył lampy bo kapturek światła stopu się różni sprzedający nawet nie widzą że to IN-PRO
Jak je odróżnić od reszty pospolitości?
Cześć. Mogę Ci pomóc zdalnie. Nie powinieneś mieć problemów z montażem. Oczywiście jeśli jeszcze ich nie zamontowałeś ;)
Jakie to maja być te przetwornice?
Jest ktoś kto to wykonał i pomoże mi w odpowiedzi na kilka pytań?
Mam lampy, mam moduł świateł, czy w tym przypadku potrzebne bedą dodatkowe kable, rezystory/przetwornice?
Cześć
Czy może ktoś czarno na białym wyjaśnić jak odróżnić lampy IN PRO od standardowych (chodzi o montaż w przedlifcie). Mile widziane zdjęcia lampy IN PRO.
Cały problem polega na tym, ze ten temat na forum juz całkowicie umarł. Od dwóch miesięcy lampy lezą u mnie w garażu i czekają na montaż. Mam z tym tematem kilka pytań ale nie mogę uzyskać żadnego kontaktu od forumowiczów którzy juz przez to przebrnęli.
Cześć
No rzeczywiście nie wiele się w tym temacie dzieje. Posiedziałem trochę na necie w wolnym czasie bo sam przymierzam się do zmiany u siebie na lampy po fejsie więc konkluzja moich poszukiwań jest taka.
1) Można kupić gotowca Hella typu plug&play ale cena daje dużo do życzenia, oraz to że w europie nigdzie tego nie znalazłem dopiero w USA :(
Rozmawiałem z nimi mailowo i mają dostępne te zestawy i mogą wysłać do krajów europejskich.
https://www.turnermotorsport.com/p-3948-led-taillight-upgrade-pair-e39-528i540im5/
Tu gość montuje taki zestaw
Jeżeli ktoś by się decydował na taki zakup to należy pamiętać aby zamówić wersję europejska lamp ( USA nie ma chyba pomarańczowych kierunków)
2)Są dwa rodzaje lamp Hella do e39 po fejsie strona 2 z tego tematu, Jest zestawienie wyglądu lamp od strony wtyczek.
viewtopic.php?f=72&t=83600&start=15
Ja osobiście poluję na wersję 2 z tego linku jest podobno mniej rzeźbienia :)
Tu gość montuje lampy wersja 2
http://bmwdiy.info/celis-rear/index.html
Instrukcja BMW instalacji lamp wersja 2
http://www.kzk.neostrada.pl/BMW/RearLights/InstallingRearLEDlights.pdf
Sam montaż przeprowadził bym z użyciem oporników wlutowanych w przewody zasilające aby wyeliminować błąd przepalonej żarówki, tak jak to jest opisane w tym temacie.
Wyeliminował bym tylko osadzanie lampy na silikon bo co w przypadki jak zajdzie potrzeba zdjęcia lampy? ZONK. Trzeba osadzić lampę na oryginalnej uszczelce ( gąbka) :D
Do podpięcia nowej lampy BMW oferuje przejściówkę wtyczek
Przewód adapt. tylnego św. poz., lew. 63 12 0 025 517
Przewód adapt. tylnego św. poz., praw. 63 12 0 026 771
Na forach piszą że potrzebne są przetwornice itp itd. a moje pytanie jest takie skoro samo BMW oferuje do aut przedliftowych wyłącznie samą przejściówkę bez przetwornic to widocznie nie są one potrzebne :D
Po czym rozróżnić 1 i 2 typ lampy?
Zakupiłem moduł świateł chyba mk3 najnowszy z polifta i ponoć nie trzeba żadnych przetwornic.
W takim razie, czy musze wykonywać dodatkowe kable podane w instrukcji montażu?
Cześć
Jak odróżnić lampy masz opisane w tym temacie (podawałem ten link wcześniej)
Podmiana modułu to nie wszystko :
- nie wiem czy pasuje na zasadzie P&P jeżeli chodzi o wtyczki przy module ( przelift-polift) - nie porównywałem tego i nie szukałem tego typu tematów na forum. Możesz przyjrzeć się temu tematowi :D
-samo przełożenie modułu nawet jeżeli pasuje P&P nic nie da bo taki moduł należy odpowiednio zakodować pod auto. Jeżeli nie masz dostępu do kompa i kogoś ogarniającego temat kodowania co by to zrobił za 4ro-pak to będzie ciężko bo dochodzą Ci dodatkowe koszty zlecając to w jakimś wyspecjalizowanym serwecie.
APRILIA RSV » 30 Wrz 2010 00:17 w tym temacie opisał jak to trzeba zrobić,
-przeczytaj z uwagą temat w którym piszemy :D na stronie pierwszej tego wątku masz wyjaśnione jak to zrobić na opornikach. W tym rozwiązaniu potrzebne są te kabelki.
Ratovnik » 18 Lip 2008 22:24
Osobiście spróbuję pierwszej opcji z opornikami, lekkie druciarstwo ale i tak tego nie widać :D
Po twoich sugestiach na nowo przeczytałem artykuł i faktycznie, zrobiło sie jaśniej ;) dzieki.
Spróbuje najpierw programowania modułu.
Spróbuje zastosować oryginalne uszczelnienie lub z sylikonu osobiście wykonam uszczelkę, nie chce tego przytwierdzać do budy na amen :|
Cześć
Ja też nie będę tego przytwierdzac na silikon do karoserii bo to jakaś pomyłka jest.
Poczytałem wczoraj na temat lcm i podobno pasuje pług + play tylko trzeba programować.
Przy wymianie lcm należy zwracać uwagę go jakich świateł jest przeznaczony Xenon czy H7 bo w jednym jest samopoziomowanie a w drugim regulacja ręczna.
Teraz po lekturze wydaje mi się że podmiana lcm + programowanie + podmiany wtyczek to lepsza opcja montażu :-)
Wydaje mnie sie ze to jedyna sensowna opcja, jak najbardziej zbliżona do oryginału a do tego staram sie zawsze dążyć. Właśnie łapie namiar do programowania modułu.
To teraz znowu mam zagwostke, napewno rodzaj zakodowany w numerze :/ nie widze oznaczeń na naklejkach typu h7 czy xenon
Jeżeli xenon to jest automatyczna regulacja natomiast pod h7 jest manualna pokrętłem przy zegarach.
Przeczytaj ten wątek na konkurencyjnym forum i trochę się rozjaśni temat jak odróźnic moduł z regulacją ręczną.
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=49154
Link poprawiony już działa.
Edytowane przez PITERTECH
Link poprawiłem.
Przy okazji wertowania allegro trafiłem kilka aukcji ze sprzedający razem z modułem oferuje za dodatkową opłatą możliwość jego kodowania. Piszę to tak informacyjnie jak by się okazało że zakupiłeś nie ten LCM co powinieneś :)
