  • Odpowiedzi 151
Dzieki za konkretną odpowiedź, teraz mam jeszcze jedno pytanie, mam przed lifta, i w liczniku nie mam sprawdzania żarówek, czyli jak mam jakąś przepaloną to nic mi się nie wyświetla, sporo czytałem o wymianie tylnych lamp na po lifta i torche sie pogubiłem więc do rzeczy:
Jeśli zastosuję oporniki do neonów to nie będę potrzebował żadnych przetwornic czy modułów z polifta ?
No to jedyne info będzie jak się spali kierunkowskaz - pozostałe w danej strony będą szybciej "migać"
Czy jak we wszystkich autach, a powiedz mi po co w sumie dajemy te oporniki ? Tylko dlatego aby nie było błędu spalonej żarówki ? Czy jeszcze po coś ? Jak ja nie mam tej opcji to może nie muszę jej wlutowywać ?
Czasami tez jest migotanie diod bez tych oporników.
Ok, to nie ma co oszczędzac jak to kosztuje pare zł, zapodam od razu te oporniki, a jeszcze mam pytanie odnośnie przodu bo mam tez zamiar zmieniać, ale to juz grubsza kasa więc będzie trzeba poczekać, wiem że do kierunkowskazów trzeba mieć przejściówki, to ok, następnie do lamp mijania xenon d2s to też ok, a czy wtyczka od długich pasuje ? I jak podpinamy ringi i silniczki ?
Nie pasuje wtyczka od kierunkowskazu i od świateł postojowych ( ringi )
do ringów też są jakieś przejściówki ? I co ze świeceniem ? Nie trzeba żadnych oporników ?
Przejściówki można czasem dostać na allegro lub kupić wtyczki poliftowe np. z angola sprowadzonego na części, odciąć stare i przylutować nowe. Świecą normalnie, żadne błędy nie wyskakują.
Poszukaj przejściówek - będzie plug&play, bez zbytecznej zabawy. Jeśli chcesz szybko i tanio to zrób to sam lutując i składając kabelki.
Wtyczki wyglądają tak:
http://i1246.photobucket.com/albums/gg607/ratovnik/P1000058_zps140e8cf8.jpg
  • 5 tygodni później...
Dobra panowie lampy przednie już mam :)
Niestety nie widzę nigdzie do kupienia żadnych przejściówek :(
Teraz pytam dla pewności , więc potrzebuje przejściówek do:
ringów i kierunkowskazu tylko ? No i d2s ale to oczywiste
Wtyczka od silniczków i długich pasuje tek ?
Ok , w lampach brakuje oprawek do ringów, na allegro jest tylko kilka sztuk i ceny nawet 100 zł za sztukę, trzeba kupować oryginały ? Czy sa jakieś "uniwersalne" które pasują do różnych modeli aut ?
Chciałbym jeszcze zrobić podświetlane kierunki , jaką oprawkę muszę kupić ?
P.s. co sądzicie o czymś takim ?
http://allegro.pl/markery-led-bmw-ringi-e36-e39-i-inne-hit-i3709700638.html
W ASO jak i w sklepach z forum oprawki wraz z żarówkami ringów to koszt ok 90 zł szt. czyli 180 zł kpl.
Ok, a oprawki do kierunkowskazów ? Chciałbym dwuwłóknowe , aby podświetlić kierunek w aso dwuwłóknowych nie będzie
A to programowo nie da się aktywować kierunkowskazów?
Da się ale to sporo roboty, bo musiałbym zmienić LCM
Jaką masz wersję LCM?
Jak to sprawdzić ?Ale bądź co bądź na pewno nie mam III a taki jest potrzebny z lifta
P.s. w aso znalazłem przejściówki kostek na tył z przed lifta do po lifta, koszt to 108 zł jednej :shock: ale nie mogę znaleźć nigdzie samych kostek z kawałkami przewodów, może ktoś podrzucić linka ?
Podłącz interfejs, czytaj LCM, albo zerknij na obudowę modułu. Na naklejce będzie ujęte co i jak
Co do kostek i kabelków:
http://images30.fotosik.pl/202/192803a39ed6e25f.jpg
