Panowie mam problem z klimą raz działa raz nie działa po podłączeniu komputera okazało się że siedzi Czujnik AUC. Co to za czujnik i gdzie go szukać :?:
Z tego co zrozumialem jest to czujnik przymocowany do chlodnicy (z boku) a jego zadaniem jest monitorowanie poziomu utleniajacych sie gazow w strumieniu powietrza przeplywajacego przez chlodnice.
(tu wersja angielska):
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=178900
To ta czesc:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM11&mospid=47614&btnr=64_0700&hg=64&fg=45
U mnie jest on tutaj:
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/282/7052fe08acad4d5d.jpg
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
Ten czujnik decyduje o tym kiedy zamknąć dopływ powietrza z zewnątrz.
Kiedy na panelu klimatronika ustawisz automatyczny obieg zamknięty to ten czujnik wykrywając jakieś dymy < np. stojąc w korku za jakimś kopcącym dieslem> wysyła sygnał do zamknięcia dopływu powietrza z zewnątrz. U mnie to działa całkiem nieźle.
Może też występować w innym miejscu < u mnie jest z lewej strony na obudowie wiatraka>
Dzięki za odpowiedz czyli prawdopodobnie nie ma ten czujnik nic wspólnego z klimatyzacją.Zapytam inaczej tzn. zaczęło się od tego że raz zaskoczyła klima a raz nie,sprawdziłem czy jest czynnik i wszystko jest ok. w tej chwili w ogóle nie chłodzi ale po włączeniu klimatyzacji co dziwne wiatrak od klimy się załączy, po podłączeniu do komputera wyskoczył właśnie ten uszkodzony czujnik auc. Jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc.
Koledzy niestety cieszyłem się zaledwie parę dni po wymienieniu tego czujnika od osuszacza problem się ponowił zaczynało się od tego że po jakiejś godzince użytkowania trzeba było ponownie wyłączyć i po 5 sekundach ponownie włączyć i dalej chłodziła.Natomiast autko postało sobie dwa dni i teraz nie chcę się w ogóle włączyć. Proszę o POMOC :!: :!: :!:
Tak oczywiście jest szczelna i nabita prawidłowo.A żeby było śmieszniej to załączyła się i w tej chwili działa.I tak w kółko czasami przestaję chłodzić a na przycisku świeci się śnieżynka i gdy wyłączę ją i ponownie wyłączę to działa bez zarzutu, sam już nie wiem co to może być za przyczyna może wina włącznika :?:
