BMW | oilservice |
uriel
Witam, mam problem z olejem silnikowym, po kupnie auta wymienilem olej, byl straszny syf, wlalem nowy i po okolo 7-8 miesiacach zmienilem raz jeszcze, to bylo okolo 2-3 miesiace temu, wlalem castrola diesel taki jaki niby dotad byl wlewany...kontrolki jego jakosci od samego poczatku znikaly szybciej niz po wymianie od razu po kupnie i dzis wyswietla sie napis oilservice i oboko mala pomaranczowa kontrolka, zielonych juz nie ma, wychodzi,ze po dwoch czy tam trzech miesiacach musze znow wymienic olej przy czym jego poziom jest ok nie bierze go auto.
Te kontrolki nie mówią nic o jakości oleju.
Mówią jedynie , że biorąc pod uwagę dystans oraz styl jazdy przyszedł czas na wymianę oleju.
A jak się zaświeci czerwona to już najwyższy czas!
A jak poprzednio kasowałeś oilservice?
Kabelkiem czy na kompie?
Jeśli tak szybko znikają te kontrolki to mi to wygląda na awarię liczników.
Zawsze możesz olać te kontrolki i zmieniać olej tak jak wynika to z kilometrów.
Tak, wiem ale wlalem olej bardzo dobrej jakosci i zrobilem na nim nie wiem moze ze dwa tys km, nawet nie a jezdze raczej spokojnie wiec jak moze byc juz czas na zmiane oleju????
2.000 km w 90 dni wychodzi 22km dziennie albo i mniej na niedogrzanym silniku , osobiście unikam odcinków krótszych jak 20km ale to nie problem bo w moim przypadku jak wyjadę to min 70 km robie cegiełki od Oleju gasną po 5-7 tkm 1 czyli sugerowana wymiana oleju 20-26 tkm , a olej i tak wymieniam po około 15tkm bez względu na ilość cegiełek. W twoim przypadku może być coś nie tak , zerknij na jakość oleju gesty zadki i jakiego zabarwienia jest. Gasnące cegiełki oleju są wynikiem wzoru y: średnia prędkość/czas/spalanie*. Konieczne zrobić roczna inspekcje o ile nie była robiona może tak być ze komp myśli ze już drugi rok jedziesz na tym samym oleju ? kto wie .
Olej jest ciemny ale nie gesty, ogolnie nie wygladan na taki ktoremu potrzeba wymiany.
Co do kasowania po wymianie oleju to kasowane było kablem.
Jesli chodzi o przebieg to troche przesadzilem nie jest tak,ze jezdzilem 22 km dziennie, nie nie nie, mniej, przewaznie dwa razy na dwa tygodnie do szczecina tj. po 80 km, dwa razy w tygodniu wypady po 3 km i okazjonalnie z raz w tygodniu do pobliskiego miasta ok 30 km tyle,ze uważam, że jesli potrzebuje gdzieś jechać to jade, taka chuba jest filozofia posiadania auta a nie czekanie gdy zalatwienie spraw to wiecej niz np 30 km.
Pytałem o sposób kasowania bo na forum było o tym niedawno , że kasowanie kabelkiem może uszkodzić komp.
Osobiście w to nie wierzę ale sam mam carsofta i nim kasuję.
BMW stosowało różne algorytmy, wydaje mi się że w Twoim przypadku wygląda on tak:
Mileage is estimated based on the following formula:
e= a(1+t+r)
e=Estimated mileage
a=Actual mileage traveled
t=1 if engine temperature is below operating temperature, else t=0
r=.5 if engine is above 4500 RPM, else r=0
Example: If you traveled 5 miles with a cold engine running at 5000 RPM, the SII computer would actually "estimate" 12.5 miles traveled:
Solving for e:
a=5 (the actual miles traveled)
t=1 (because the engine was cold)
r=.5 (the engine was exceeding 4500 RPM)
e=5 X (1+1+.5)=12.5 estimated miles (from a trip of only 5 miles)
Czyli na krótkich dystansach, na niedogrzanym silniku i ciężkiej nodze przebieg dla 'service oil' drastycznie się skraca
...no dobra ale co w wyżej wymienionej sytuacji powinienem zrobić:
- olać wskaźniki i jeździć ufając, że olej na bank jest ok
- zresetować kompa raz jeszcze tym razem nie kabelkiem
- wymienić olej
Problem niby banalny ale z olejem nie ma żartów :mad2:
- wymienić olej
Olej te kontrolki jeśli faktycznie po 2000km każą ci zmienić olej.
Instrukcja podaje , że zmienia się olej co 7500 przy normalnej eksploatacji a przy ciężkich warunkach < np jazda tylko po mieście>
przebieg skracamy o połowę.
Nie patrz , że olej wygląda ładnie a komp każe go wymienić.
Komp nie mierzy parametrów oleju. Po prostu zakłada , że zalałeś odpowiedni olej.
