Ostatnio mnie jakiś "peszek" prześladuje-niedawno pompę paliwową wymieniłem, a teraz pojawił się dziwny tłusty wyciek jakiegoś płynu i nie wiem skąd i co to jest?, może któryś z kolegów coś takiego miał i mnie uspokoji-:)). Ale zacznę może od początku, mianowicie zauważyłem dziwne plamki po prawej-pasażera stronie pod progiem. Po dogłębnym obejrzeniu okazało się ,ze całe tylne nadkole jest dziwnie tłuste,aż od podłogi pod samochodem do przedniego nadkola,które maxymalnie jest utłuszczone. Po pierwsze od czego zacząłem to od sprawdzenia amortyzatorów czy któryś nie wylał,-(ale z tego co mi wiadomo to mam gazówki lub gazowo-olejowe sachs z EDC), mimo to wetknałem moją macke w okolice sprężyn,ale sucho jak na pustyni,zadnych śladów tłustej cieczy. Następnym krokiem, który zrobiłem to sprawdzenie wszystkich płynów w zbiornikach wyrównawczych, tj. chłodnica,wspomaganie, hamulec, olej w silniku-wszystko w normie. Pojechałem na kanał i na osłonach również były ślady jakiegoś płynu i być może oleju, gdyż uszczelki z pod świec mam do wymiany już niedługo. aaa chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w komorze silnika sucho, jedynie może z układu wspomagania lekkie wypociny,ale to jest czerwony płyn,a z tego co udało mi sie zbadac na nadkolu to "to coś" jest jasnożółte przypominające DOT4-ale płyn jest na max w zbiorniku. Nasuwa mi się jedno pytanie, czy jest jakiś płyn w układzie klimatyzacji?, może gdzieś się rozsczelnił i podczas jazdy z pędem powietrza wrzuciło w okolice prawego nadkola?, tak w sumie zauważyłem jakby klima słabo dawała zimny nawiew,ale działa jak włącze i silnik reaguje po wcisnięciu przycisku klimatronika.
Sorki jesli się rozpisałem, ale chciałem napisać wszystko, co udało mi sie zauważyć i sprawdzić, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Proszę o odpowiedź wszystkich kolegów, którzy spotkali siez czymś takim.
Pozdrawiam-:))
R
Jesli chodzi o to czy jest olej w ukladzie klimatyzacji to oczywiscie jest.
Mialem podobny wyciek z chlodnicy klimy ale u mnie akurat widac bylo wyciek na samej chlodnicy wiec przyczyna byla prosta do zlokalizowania.Klima chodzila wtedy slabo, poza tym mozna ja uszkodzic jesli nie ma czynnika.
Radek
Jestem juz prawie pewny,ze to klima, bo dzis jak właczyłem na chwile to leci ciepłe powietrze. Powiedzcie mi czy tak moge normalnie jezdzic?, oczywiscie nie będę włączał śniezynki-:))),żeby nie uszkodzić chłodnicy i pompy klimy-prawda?, miejsce wycieku z dużym prawdopodobieństwem to okolice parownika-osuszacza,ale to musiałbym zdjąc koło i nadkole,zeby tam dokładnie zobaczyć co sie stało.Chociaz byłem na kanale i parownik był suchy, nic tam podejrzanego nie widziałem.Jeśli chodzi o ten czynnik to raczej już go nie ma, bo dosyc sporo jest na nadkolu przednim i tylnym-zupełnie nie rozumiem dlaczego,ale chyba pęd powietrza go tam zassał-:))),musze wolniej jezdzic,heh
Dzieki
R
Nie bardzo można jeździć bo niesie to za sobą duże konsekwencje finansowe. Ja mimo że klima chłodziła Tip Top to i tak pojechałem na sprawdzenie i odgrzybienie bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił. Radze to zrobić i to szybko bo później może być już tylko drożej
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Dopiero teraz mogę opisać co się stało. Tajemniczy wyciek jak sie dowiedziałem to był zawór zabezpieczajacy od klimy który puścił,żeby nie uszkodzić obwodu klimatyzacji. Klimiarz podłączył aparat i klima szczelna i wszystko oki, tylko osuszacz do wymiany, bo nie mogł nabić tej ilości jaka powinna się zmieścić w moim autku. Po wymianie wszystko ok, klima chłodzi na pełny gwizdek. Koszty to 500zł,tj.osuszacz BEHR,odgrzybianie, nabicie.
Rosomak
