Witam wszystkich,
Jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Na smaym początku chciałem podkreślić , że mój problem podobny jest do innych znależonych na tym forum ale w każdym jest inna odpowiedź.
[bMW E36 316 Compact 1997r.]
Więc objawy są następujące:
- przy pierwszym zimnym rozruchu silnik telepie i po chwili przestaje
- przy pierwszym zimnym rozruchu leciutko kopci na biało też tylko przez chwile i przestaje (kopcenie to jest naprawdę małe)
- przez tydzień ubyło mi ok 1,5 L płynu chłodniczego
- przy rozgrzanym silniku węże od chłodnicy są wg. mojego mechanika zbyt twarde
Korek oleju i bagnet są wporządku bez osadów itp. w zbiorniczku wurównawczym chłodnicy przy włączonym (zimnym) silniku nic nie bulgocze. Termostat też jest w porządu.
Uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica. Kumpel miał tak samo w e-34. Żadnych osadów na korku a głowica była pęknięta. I oczywiście twarde węże...
Olej jest przepracowany miałem tak samo.Przy odpalaniu nie moze chwycic obrotow dopiero po dodaniu gazu wyszstko dochodzi do normy.Mechanik- brat odkrył takze pekniece w gumie za puszka z filtrem powierza.Kupiłem nowa gume cena w aso do mojego modelu 80 zl wymieniłem olej i wszystkie filtry oraz swiece za 5 tys mam sie stawic znowu na zmiane oleju . :|
A nie widać wycieku nigdzie płynu?
Zazwyczaj płyn podczas wycieku zostawia osad (czyli znaczy ścieżkę wycieku, jeżeli masz płyn zalecany czyli ANTIFRREZE firmy Febi to zostnie osad w postaci ścieżki w kolorze zielonkawo białym badz czrewonym nie trudnym do nie zauważenia- to zależy jaki kolor masz płynu.
Czy silink się nie przegrzewa? JAk nie to mozę poprostu to chłodnica cieknie albo z któregoś węza na cybancie i czy zakładałeś instalację gazową?- moze nie podokręcali węży.
Sprawdz czy nie widać osadu po płynie a co do szarpanie podczas odpalenia to hmm... moze daignostka komputerowa pomoże (ale włąśnie nie zimnym silniku).
Powodzenia
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
obstawiam uszczelkę,miałem tak tylko ze nie w bmw.Płyn chłodzący przez uszczelkę dostawał sie do silnika i chyba odparowywał w każdym bać razie ubywało.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, już rozwiązałem problem.
Otóż zlokalizowałem wyciek płynu z tyłu głowicy (biały osad po płynie),
Mechanik wymienił uszczelkę pod głowicą a ponadto była planowana i szlifowana głowica. Uszczelkę pod głowicą przedmuchało było widoczne znaczne wyżłobienie uszczelki (prawdopodobnie dlatego że bardzo długo auto stało na parkingu ponad 2 lata).
Co do telepania silnikiem to dlatego że z początku nie palił na jeden cylinder (wyżłobienie w uszczelce było właśnie tego powodem bo było od strony tego właśnie cylindra). Uszczelka i robocizna kosztowała mnie 310zł.
Jeszcze raz dzięki za pomoc, pozdrawiam
Wyrazy szacunku i żalu dla śp.Karola Wojtyły naszego ojca, "Niech Spoczywa W Pokoju,AMEN" [']['][']['][']['][']['][']['][']['][']
