Zadam jeszcze tu pytanie bo na innym forum niestety brak juz pomyslow...
Silnik M50B20 na gazie z sekwencja. Zaczelo strzelac na gazie i na benzynie.Wymienilem swiece, pomoglo na 3 dni i problem wrocil. Strzela delikatnie przez grzybek gdy wciska sie gaz od poczatku obrotow czyli od 800 do 2000/2500obr. delikatnie potrafi zgubic chyba iskre i prycha na wolnych obrotach/telepie delikatnie buda .dalej juz ladnie sie wkreca i nie strzela.
Z rana czasami wogole nie ma problemow, dopiero jak sie silnik troche rozgrzeje to problem powraca.
Bylem na podlaczeniu do kompa i nic nie wykazalo, zadnych bledow.
Obroty nie faluja.Nie smierdzi benzyna i nie smierdzi gazem.Nie dymi z wydechu.
Obstawiam na cewke, inny kumpel mowi ze to sonda.
Macie jakies pomysly jak do tego dojsc ? przez co moga byc te strzaly na benzynie ? Spalanie normalne ...
U siebie tez tak mialem po kupnie, zaliczylem tysiac specow, ktorzy nie wiedzieli co... po 2 miesiacach znajomy wymienil mi cewki/fajki i okazalo sie ze to bylo to, wiec i Tobie polecam to rozwiazanie. 90% ze to to, jesli cala reszta jest ok.
Jeśli byłeś na kompie to wiesz , że nie sonda lambda bo by wyszedł błąd.
A cewka nie wyjdzie na kompie.
ok, dzieki
tez stawiam na jakas cewke. myslalem ze na kompie wyjdzie blad cewki a tu niespodzianka.
macie domowe sposoby na sprawdzenie ktora cewka padla ? kolega podpowiedzial ze w nocy sprawdzic silnik bez pokrywy plastikowej i moga sie pojawic przebicia na cewce zewn.
jakis inny sposob ?
mam kumpla z takim silnikiem i od niego wezme na chwile ale chyba troche sie zejdzie aby sprawdzic ktora to padla albo dwie..
Dlatego najlepiej wymieniac wszystkie, a tak zawsze mozesz sprawdzac miernikiem czy innymi przyrzadami/sposobami. Ale pewnosci 100% raczej miec nie bedziesz, bo moze byc ukruszona itp... wiec troche zabawa glupiego...
Wszystko naprawione. Okazalo sie ze to cewka. Wymienilem z Jankesem 5 szt i mialem juz sobie odpuscic ale kolega mnie przydusil aby sprawdzic ostatnia i sie udalo...
:cool2: :cool2: :cool2:
