Witam, kapie mi plyn chlodniczy do srodka kabiny po stronie kierowcy... pytanie teraz do Was jest takie czy to moze byc nagrzewnica czy przewody doprowadzajace plyn do nagrzewnicy?? i jak za to sie zabrac??
p.s. foto niewyrazne bo komorka robione... przedstawiaja miejce z ktorego kapie od strony kierowcy....
dzieki za info...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.grabosie.pl/A.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.grabosie.pl/B.JPG
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.grabosie.pl/C.JPG
Witaj
Miałem tak samo-najgorsze jest to że ten płyn leci gorący prosto na nogi:)
Ja musiałem wymienić chłodniczke która jest w nagrzewnicy (wygląda jak normalna chłodnica ale jest mała) morzesz sie do niej dostać od strony kierowcy. jest troche kiepski dostęp ale zrób to jak najszybciej bo u mnie uciekło podczas jazdy sporo płynu i bardzo szybko sie zagotował silnik i musiałem go holować bo bez płynu sie nie da jechać!!!
przed wymianą możesz spróbować to zakleic proszkiem którego sie stosuje do łatania normalnych chłodnic-Ja wolałem wymienić żeby nie było wiecej z tym problemu. żeby wyjąć tą chłodniczke musisz odkrecić te plastikowe rurki doprowadzające płyn, odkręca sie je od strony silnika. zrób to jak najszybciej bo ja sobie olałem i podczas jazdy jak wzrosło cisnienie w układzie wyciekło dużo płynu i silnik sie zagotował. Musiałem cholować bo bez plynu to nie ryzykowałem nawet go odpalać.
