Czwarty i piąty bieg nie potrzebny
maslo84
Witam!!!
Pisze bo ostatnio chciałem sprawdzić ile moja betka pojdzie rozpedziłem ją do 185km/h na trzecim biegu( dodam że skrzynia automat/tiptronic) i co się potem okazało jak wrzuciłem czwórke że betka tak jakby stała w miejscu doszła z wielkim trudem do prawie 200km/h i nic nie wiem czy to może jakiś ogranicznik może ktoś z was wie co może być za problem
Pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuje :D
A ja myślę że jest coś nie tak bo czekałem dłuuuuższą chwile a autko nic dodam jeszcze że autko przy prędkosci prawie 200km/h na piątym biegu miało 4500 obrotów mi się wydaje ze chociaż do tych 6000 powinna ciagnać
Pociągnie do 6000 jesli masz sprawne sondy lambda, drożny wydech (katalizator), działające elektronike jak przepływomierze czy inne czujniki.
A tak prawdopodobnie coś jest nie tak i nie masz 100% mocy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę wiek auta (jak dla mnie to i tak lepiej niż np diesel o tym samym roczniku, bo jak tam coś jest nie tak z turbo, jego sterowaniem, wtryskami czy czujnikami to już jest kaplica).
