silnik nie chce mi sie kręcić powyżej ok 4 tyś. obr , od biegu jałowego ( u mnie ok 500 obr/min) płynnie wkręca się do ok 4 tyś. a potem już nic ...tak jak "kaganiec" w tirach, odcięcie zapłonu czy jak ? zrobiłem nim dopiero 250 km od zakupu. jestem zielony jeśli chodzi o BMW i nie wiem czy tak ma być . Help me
Ten silnik powinien dopiero zacząć żyć przy tych obrotach. Maksymalny moment obrotowy ma przy 4200.
Coś jest nie tak.
Każdy silnik ma ogranicznik obrotów ale nie na 4000.
maxymalny moment mam przy 4700 obr/min bo to jest wersja bez Vanosa, właściwie to zakres obrotów pow 4 tyś nie jest mi potrzebny do normalnej jazdy ale niesmak że coś jest nie-tak pozostaje,
Może i 4700.
Tylko nie rozumiem czemu pytałeś jeśli w sumie ci to nie przeszkadza?
Myślałem , że chcesz tą sytuację zmienić?
przypuszczam że to raczej obrotomierz źle wskazuje , zdobie dziś test jakie prędkości na poszczególnych biegach przy jakich wskazania obrotomierza i porównam z wzorcem .
Moje 520 a mam ten sam silnik wchodzi na odcięcie czyli do 6700obrotów coś jest więc z twoim nie tak i to wybitnie przy byle wyprzedzaniu masz osiągi poldolta bo ten silnik ma kopa od 3500 do 6000 obrotów
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
