Nie świecą ringi- dlaczego?
skibaBMW
Potrzebuję porady odnosnie nieswiecącego światła postojowego w E65- ringi (chyba to głupie, że to podaję). Nie świeci tylko jedna strona , czyli 2 w jednym reflektorze, natomiast reszta, również z tyłu ok. Czy ktoś może mi coś rozsądnego doradzić zanim stracę siano w servisie? A przy okazji czy da się skasować servis jeśli się wyświetli (chodzi mi o wymianę oleju)? W E46 to nieskomplikowane natomiast tu.... zdaje sobie sprawę, że tylko servis ale zapytać nie zaszkodzi. Pozdro i dzięki za odp.
Miałem ten problem, też padła zarówka. Co ciekawe to jest ta sama żarówka, co np. w E39 (nie znam dokładnie nazwy, ale pamietam jak kupowalem że to ten sam typ).
Padają po pewnym czasie, polecam od razu wymienić obie. Druga też niebawem padnie. I nie polecam montować mocniejszych, świecą ładniej ale się grzeją bardzo i mogą roztopić osłone.
Koszt zarówki groszowy, natomiast montaż tragiczny. Jeśli masz wersje przed liftem, wystarczy wykręcic reflektor by się do żarówki dostać (w 730 mozna w miare latwo raczej, w 745i mialem problem straszny z jednej strony, w 760i raczej mission impossible bez wyciagania reflektora). W wersji po lifcie kolega mowil ze sciagali mu zderzak w serwisie, ale nie wiem ile w tym prawdy :)
Dzięki za odp. Pogrzebałem troche i znalazłem , że to prawdopodobnie żarówka, więc jutro się tym zajmę. Duży problem z wybraniem lampy? I czy koniecznie trzeba ją wybierać.?Masz może jakiś rysunek lampy? Ja mam diesla i może da sie bez wybierania. Tak czy inaczej JUTRO! hej
