Posiadam e48 328Ci z 2000r chcialem wymienic tarcze i klocki na wieksze najlepiej firmy ATE nacinane i nawiercane najlepiej :> chodzi mi o to jaka najwieksza tarcza wejdzie do tego modelu srednica? narazie przod mnie interesuje. 330 chyba ma seryjnei wieksze mysle ze i do mojego modelu wjedzie kola mam 18 calowe wzor m6 :>nie wiem za bardzo gdzie to kupic najtaniej.
Czy seryjne hamulce nie wystarczają :?: :mrgreen:
Seryjnie w 328 E46 są tarcze 300x22.
Możesz sobie zapodac tarcze od 330i/330d 325x25 lub iśc na całośc i włożyc tarcze od M3 325x28 lub M3CSL 345x28 :D
Z tym że tych z M3 to raczej zamiennika nie dostaniesz :D
Oczywiście przy zmianie na większe dochodzi zmiana zaciskow i klocków.
Tarcze 325mm spokojnie wejdą do 18' ale te z CSL 345mm to już nie wiem :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Mysle ze zalozyciel tematu wie o tym ze musi zmienic zaciski i jarzma .
Pytanie tylko - czy zwrotnica bedzie pasowac do nowych zaciskow ? Ale raczej tak, choc polecam sprawdzic na real oem - czytaj zobaczyc czy nr kat. zwrotnicy z 328Ci jest taki sam z tym z 330Ci - jesli planujesz dac tarcze 325tki z 330Ci .
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
chesz ulepszyc org czyms najtanszym ?? :duh:
duze,wieksze zeby lepiej hamowaly ?? kup org takie same, problem z glowy. A jak chcesz dobre hamulce kup D2racing lub od M3.
B M W
Kamil nie rozumiem o Co Ci chodzi ? Przeciez orginaly to ATE jesli o to ...
Znalazlem pomocna strone :
http://protoworks.com/cgi-bin/C-C_Wiki.pl?E36_BMWs_Are_Like_Legos
(rozdzial brakes)
Wiec przednie hamulce z 330i/330d/330Ci/330Cd podejda Ci bez problemow pod takie zwrotnice ktore masz - maja tarcze 325 mm . Potrzebujesz zaciskow, jarzem i tarcz z ww. aut .
Jesli chcesz sie pakowac w hamulce z eMek - to czeka Cie wymiana zwrotnicy na ta z M3 . Lecz nie wiem czy to ma sens hamulce z E36 M3 maja 315 mm, a z E46 M3 chyba 327 mm jak jest napisane w linku powyzej .
dziekuje koledzy za wszystkie odpowiedzi napewno teraz wybiore cos dla siebie mysle o tych z z 330i sa wieksze zmienie co trzeba i bedzie git :) dzieki jeszcze raz pozdrawiam
mi chodzilo wlasnie o to zeby zamontowal takie jakie ida orginalnie. Nie sadzilem ze ATE ida na pierwszy strzal. Tym bardziej bo nie mam o nich dobrej opinii...i kilka osob tez
B M W
A ja bym pozostał przy oryginalnym rozmiarze, tylko zastosował coś bardziej "sportowego". Słyszałem b. dobre opinie o EBC:
http://www.ebcbrakes.pl/
Jakiś klocki greenstuff i nawiercane tarcze.
Jak chcesz, to mam gdzieś namiar do przedstawiciela, który daje forumowiczom rabaty.
pzdr
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
Jakbys mogl to podziel sie na PW tym kontaktem do dilera EBC ...lub pisz tutaj :).
kolego wyslalem Ci wiadomosc :) takze dzwon :) i zamawiaj i zakladaj bo to piekna sprawa :)
moglbym tez poprosic ?? :D
B M W
Nie pamiętam, skąd mam ten kontakt. Chyba z forum beemkaklubu.
[email protected]
Dostałem ostatnio wycenę kompletnych chamulcó (klocki green i tarcze groove) do e30. Na razie jeszcze nie kupowalem, ale możecie próbowac.
pzdr
