Gdzie podłączyć kabelki do 12V
Ratovnik
Witam posiadaczy :-),
proszę o poradę gdzie mogę podłączyć urządzenia do 12V (np. nawigację, CB radio itp.) nie wkładając za każdym razem końcówki do gniazda zapalniczki. Chodzi mi o podłączenie ich na stałe.
Gdzie to można podpiąć?
Piotr:-)
Nie wiem czy do końca o to ci chodzi ale jak wyjmiesz radio to wiązka która zasila radio ma dodatkowe kabelki do podłączenia takich dodatków.
U mnie był do niej podłączony zestaw głośnomówiący.
Znajdziesz tam zasilanie stałe oraz zasilanie tylko jak przekręcasz kluczyki.
Są tam tez gniazda bezpiecznikowe do tych kabelków.
No i jest tam też kabelek zerowy.
Nie pamiętam kolorów ale zerowy jest brązowy.
podłączyłem się do kabelka przy bezpiecznikach nie pamiętam do którego
ale działa mi wszystko poprawnie (CB, MP3,navi) i po 15 minutach po wyjściu z auta komputer odcina od tych urządzen zasilanie
kabelek ponoć obojętny ale z tych co mają zasilanie po otwarciu auta no i nie od poduch ...
wyjmij radio a tam jest wszystko gotowe.
zasilanie będziesz miał wtedy gdy będziesz chciał a nie 15 minut dłużej.
dodatkowym plusem jest to , ze tu jest fabrycznie przygotowane do zasilania radia. Jest tak zrobione by nie było zakłóceń.
dzięki serdeczne. A nie będzie mniej prądu dla radia jak podłączę inne rzeczy? :-)
hmm...
dobre pytanie.
ZALEŻY CO TAM PODŁĄCZYSZ?
jedyny sposób to podłączyć i zobaczyć.
Nie powinno być problemów.
Najwyżej spalisz bezpiecznik od radia.
Do RATOVNIK:
Rozgrzebałem radio podczas dokładania multifunkcji i tempomatu. W temacie jak niżej masz wszystko podane razem z fotkami po rozłożeniu kostki radia na czynniki pierwsze. Jak będziesz potrzebował "masę" to napisz a podam Ci nr pinu, albo po prostu poszukaj z miernikiem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73602
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Do RATOVNIK:
to jest niemożliwe !!!
i Ty masz ostrzeżenie ??? Tyś powinien być naszym dowódcą ...
:modlitwa:
gratuluję !!!
Lepiej ich nie pomyl !!!! :naughty:
Wesołe to by to raczej nie było.
Trzy razy sprawdzaj zanim coś podłączysz.
Myślę , że pierwszy z brzegu elektryk samochodowy zrobi ci to za góra 20 zł.
Jak bym się nie czuł na siłach to tak bym to załatwił.
... zapomniałeś dodać, że jak już owe 20 PLN skasuje, to po odjechaniu będzie się śmiał, że świat nosi taką tępotę (nie mam zamiaru nikogo obrazić, ale pamiętam jak od mojego kolegi, któremu przestała działać klima za wymianę bezpiecznika skasował 50 PLN)... Ja na miejscu takiego "mechanika" nie wziąłbym nic, a i bezpiecznik ofiarował w prezencie...
W temacie jak niżej masz rozrysowaną kostkę:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=15121&highlight=rozbudowa+audio
Jedyne
Dzięki serdeczne:-), co do elektroniki to jestem "cienki", wiec jak będę miał kłopoty przy podłączaniu to się przypomnę:-), bo na pewno pomylę te piny:-)
Pozdrawiam.
A co masz niby pomylić? Każdy pin jest po każdej stronie kostki oznaczony. Jak już je namierzysz to zwróć uwagę, czy kabelki które są od "+" i "masy" są grube, a powinny być, co widać na fotkach z mojego tematu o multifunkcji i tempomacie...
Jedyne
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
