Witam, mam następujący problem, jestem oczywiście po wymianie wszystkich filtrów itd. a po włączeniu nawiewiu bez klimy zaczyna mi coś smierdzieć jakąś wilgocią albo kurzem ;/ włącze klime smród znika ? co to może być i jak sie tego nie przyjemnego zapachu pozbyć ? Pozdrawiam !
wymienilem filtry, klimy nie robilem , chlodzi dobrze, trzyma temp. itd hmm to ten preparat kupic do odgrzybiania taki w sprayu ?
kupic i uzywac preparat 2 razy w roku i tak zmieniac filtry. Niestety nie gwarantuje to sukcesu. Jesli nie pomaga to tylko dobry fachowiec, ktory porozbiera co sie da i wszystko wyczysci.
Zapach wilgoci jest po czesci normalny - po wylaczeniu klimy parownik uwalnia zamarznieta wilgoc.
Ok jutro kupie ten preparat i sie okaze jakie beda skutki, mam nadzieje ze to pomoze, ale dziwne przed wymiana filtrow tego zapachu nie bylo ;/ ? dziwne ...
Napisz jaki preparat stosujesz i czy dało się pozbyc tego uciążliwego smrodu. Ja też z nim walcze od jakiegos czasu. Przetestowałem juz wiele środków, (wydalem na nie ok 200 zl) łącznie. Wymieniałem również filtry przeciwpyłkowe. I nadal śmierdzi.
No wlasnie chyba najawazniejszego pytania nie zadalem, jaki preparat kupic najlepiej ? Saturn64, zmartwiles mnie tym co napisales :( mam nadzieje ze u mnie smrod zniknie. Pozdrawiam .
Zdecydowanie polecam:
http://moto.allegro.pl/item357188715_loctite_hygiene_spray_perfekcyjny_odgrzybiacz_klim.html
Sam tylko to stosuję. Kup dwie sztuki...
Jest tak, odpalasz silnik wyłączasz klimatyzację, włączasz obieg powietrza wewnętrzny (ważne żeby nie brał powietrza z zewnątrz) następnie otwierasz i włączasz wszystkie kanały nadmuchów, stawiasz sobie pojemnik na tunelu przy lewarku zmiany biegów, wciszkasz spray i zamykasz auto i tak niech sobie wszystko pracuje około 30 minut. Za trzy cztery dni czynność przeprowadź jeszcze raz i powinno być OK.
Ważne, dobrze wywietrz auto po każdym zabiegu, około 30 minut wietrzenia.
Powinno być OK.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
Jak włączę przewietrzanie w obiegu zamkniętym (brak pobierania powietrza z zewnątrz pojazdu), to którędy samochód wciąga powietrze z kabiny, którymi otworami??? :-)
Ja kiedyś coś słyszałem o usługach czyszczenia układów klimatyzacji, ale nie wiem ile w tym prawdy, a o cenie nie wspominając.
Ja tez walcze ze "smrodem" i nawet na gwarancji wymieniono mi parownik.
Pomoglo czesciowo tzn na wlaczonej klimie narazie nie smierdzi. tylko p zgaszeniu nadal pojawia sie bardzo nieciekawy zapach!
Odgrzybianie pomagalo na 2 dni.
Preparaty najlepiej uzyc profesjonalne. Co do uzycia sa rozne szkoly.
Obieg zamkniety i psikanie od wewnatrz - tak robi sie ultradzwiekami - slaba metoda.
najlepszy efekt osiaga sie po spryskaniu bezposrednio parownika.
Mozna probowac od srodka albo przez odplyw wody.
Najlepiej pojechac do speca i odzalowac pare zlotych i cieszyc sie efektem przez pol roku do roku.
widze ze duzo kolegow ma z tym problem a myslałem ze tylko ja SMIERDZE :mrgreen: u mnie po uzyciu srodkow zapach znika ale to nie to co bym chciał :cry2: moze jak bede miał czas to wezme sie za czyszczenie reczne
czy ktos robił cos takiego ?????????
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Jak juz wyczyścimy klime. Jak tylko dmuchawa będzie pracowac po wyłączeniu klimatyzacji i nastąpi obieg ciepłego powietrza to mamy hodowle grzyba na nowo więc jak włączymy klime to albo jeździjmy z nią aż do końca dnia by się mogła suszyć bez obiegu ciepłego powietrza w nocy albo gdy nie chcemy juz klimy to wyłączmy dmuchawe do zera wtedy też nie ma obiegu powietrza. Tak samo gdy klima pracowała przed zgaszeniem silnika to gdy wsiadamy np po jakimś krótkim czasie to nie czajmy sie z przekręcaniem kluczyka na kolejne stopnie (wtedy dmuchawa pracuje a klima jeszcze nie) tylko odpalamy bryke jednym szybkim ruchem. I żadngo wietrzenia klimatyzacji przed dojechaniem na miejsce :duh: Inaczej można ja czyscic w nieskończoność i zaraz znowu mamy kejze :norty:
Pozdr
nie robiłem, ale wyczytałem, że to najskuteczniejsza, ale i najbardziej pracochłonna metoda. Podobno po takim czyszczeniu i dobrym traktowaniu klimy efekt znakomity. Muszę jednak przyznać, że u mnie środki w sprayu zdały egzamin. Nie pamiętam jak się nazywał, ale wpuszczało się go do kanałów po ściągnięciu filtrów czekało 10 minut i dmuchawa. Zrobiłem tak włączając na zmianę ciepłe i zimne powietrze i oczyszczałem do wyczerpania środka. Muszę powiedzieć, że całe lato 2007 jeździłem bez zapaszku a teraz znów się pojawił :wink: więc powtórzę zabieg.
A widziałem w "serwisie" od klimy jak to robili denaturatem!!! :norty: :norty: :jawdrop: :jawdrop: .Zdjęli filtr i przy pracujęcej dmuchawie wtryskiwali mgłę pistoletem w kanały :shock: :shock:
A resztę można wypić.... :mrgreen: :mrgreen:
[...] Zapach wilgoci jest po czesci normalny - po wylaczeniu klimy parownik uwalnia zamarznieta wilgoc.
Nie tyle uwalnia zamarzniętą wilgoć, co skrapla tą wilgoć, która do kanałów dostaje się z powietrzem i po skropleniu może zalegać w zakamarkach. Stąd też jak sie włączy klimę, to powietrze jest suche i dzięki temu z włączoną klimą szybciej oczyszcza się zaparowane szyby.
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
PostWysłany: Sro Maj 14, 2008 10:18 pm Temat postu:
Powinno być OK.
mam pytanie ktoredy on pobiera powietrze jesli właczony jest obieg wewnetrzny ???stawiasz sobie pojemnik na tunelu przy lewarku zmiany biegów, --- gdzie dokładnie mam wsadzic koncowke z pojemnika ???? zwykle demontowałem obudowy filtrow i tam pryskałem
No to sie pochwale, dzisiaj wykonałem operację , kupiłem preparat firmy Plak(miętowy) dostosowałem sie do załączonej instrukcji, mianowicie, wyjąłem filtry przeciwpyłkowe- zadozowałem preparat,włączyłem dmuchawe na 1min, założyłem filtry. Pożniej wykonałem w środku nast.czynności, w każdą kratkę wentylacyjną zadozowałem tego preparatu odczekałem 5-6 min i włączyłem dmuchawe na połowe mocy raz niska temp.raz wysoka...i teraz mam przyjemny mietowy zapaszek;] no ale nie smierdzi juz tak jak wczesniej ;)
Pozdrawiam.
Witam, też miałem ten sam problem i wymieniłem filtry i oddałem samochód do zaprzyjaźnionego warsztatu na nabicie i odgrzybienie klimy. Wzieli 100zł i po paru dniach smród znikł całkowicie a trwało to stopniowo. A klime raz na rok trzeba uzupełniać więc jak koledzy piszą że nie nabijają bo dobrze chłodzi to robią źle. Co roku gaz z klimy ucieka w jakimś stopniu i powinno sie uzupełniać brakujący czynnik zważywszy na to że do tego czynnika jest dodawany olej który smaruje cały układ więc nie może go być za mało...
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Chyba bede musial jechac na przeglad klimy, smrod zniknal na 2 dni, pozniej znow klime wyl. bo zimno sie zrobilo i smrod powrocil...a powiedzcie mi jedno jak mam na wlotach ustawione na 3 kropki niebieskie i temp. na kilamatroniku 25 to dalej mam chlodne ,a jak juz przestawie na 1 lub 2 czerwone czyli cieple to leci cieple, mam wszystko wporzadku ?? myslalem ze bez wzgledu co mam ustawione na wlotach to klimatronikiem wszystko steruje...
Pozdrawiam.
O kant pupy potłuc ten środek.... Mi po dwóch tygodniach zaczeło znowu śmierdzieć. Robiłem wcześniej odgrzybianie w zakładzie, starczyło na 2 dni, poprawiłem już dwukrotnie, w tym PLAKiem i nic..
Jaki środek jest najlepszy ???
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
witam
ja tez chce zajac sie klima - jezdze od ponad roku autkiem i na razie nic z tym nie robilem - klima dziala ale chyba nie tak jak powinna, po wylaczeniu przez kilka minut czuc skarpetami :), pewnie tez malo jest srodka chlodzacego
dzwonilem do jednego zakladu bosha to mi powiedzieli ze za servis klimy [uzupelnienie] plus odgrzybianie treba bedzie zaplacic ok 250 pln w zaleznosci o ilosci plynu do uzupelnienia
jesli ktos moze polecic jakis dobry zaklad w szczecinie to z gory dziekuje za pomoc :cool2:
pozdr
Myślałem ze na przykładzie e34 (gdzie jest przekombinowany, wiecznie śmierdzący i parujący system nawiewu i klima) niemiaszki się nauczyły czegoś....
A widzę że w e39 to samo jest....
Nie wiem czy to coś pomoże, ale u mnie śmierdzenie przeszło. Nieraz zajedzie, ale to już nie to :twisted: Więc jeśli śmierdzi wam np po włączeniu zimnego nawiewu, ale bez włączonej klimy(najczęstszy przypadek) to w takim ustawieniu odgrzybiajcie. Spotkałem się też ze smrodkiem na ciepłym nawiewie, ale u mnie akurat pod tym względem jest idealnie.
Tu się niestety nie zgodzę. Właśnie specjaliści od klim zalecają po wyłączeniu klimy przewietrzyć [osuszyć] powietrzem - lub wyłączać ją 10min przed planowanym zakończeniem jazdy bo inaczej po zatrzymaniu "szron" się topi powstaje wilgoć i grzyby.
