Trzeszczenie w przednim kole i siłownik klapki paliwa
homik
Witam to mój 1 post i jak temat podaje potrzebuje porady.
1. W czasie jazdy jest wszystko oki ale podczas ostrego skrętu w lewo 90 stopni lub zawracania słyszę jakieś trzaski w prawej przedniej części samochodu nie wiem co to może być czy ktoś się z tym spotkał i może pomóc?
2. W aucie mam centralny zamek tylko mam problem z siłownikiem klapki paliwa otóż przy zamykaniu zamka nie zamyka się klapka chwilowo mam przyklejoną żeby nie latała ale wkurza mnie to przy tankowaniu. Kupiłem już 2 siłownik zamontowałem i to samo więc to nie jego wina... ma ktoś może ten sam problem i wie jak to domowym sposobem rozwiązać (nie mam czasu by stawiać do elektryka bo ten to pół samochodu rozbierze:))
PROSZĘ O POMOC!!!
BMW E36 COMPACT 1996.
Edytowane przez homik
Słuchaj a masz tam jakąś sprężynkę w tej klapce bo ja nie miałem ale jak gadałem z jakimś gościem to niby tam coś powinno być i kupiłem coś co powinno tam pasować. Wygląda to jak pogięty kawałek pręcika i pytanko wiąże się z tym jak to powinno być założone bo pasowałem w każdy sposób i nie mam pojęcia...
A zamykasz samochód z pilota czy kluczykiem?? - bo ja mam tak samo - jezeli zamykam auto z pilota to zamyka mi sie wszystko oprócz wlewu paliwa, a jeżeli kluczykiem to wlew się wtedy tez zamknie. Podobno to wina centralki i jakos to można zrobić, żeby się wszystko zamykało (o ile pamiętam to jakiś kabelek, który idzie do siłownika wlewu paliwa trzeba pociągnąć od siłownika z klapy bagażnika i wtedy będzie git :mrgreen: ) gdzieś to bylo na forum wszystko opisane, wystarczy :search:
Przy ostrym skręcie może ci ocierać opona o nadkole jeżeli np. nie jest dobrze przykręcone albo auto miało jakieś przygody.
pozor: a może tak ma po prostu być, bo przy tankowaniu paliwa masz zamknięte auto i wolny dostęp do wlewu paliwa. Nie wiem, zgaduje :)
Klapka nie lata sobie luzem bo jest tam na zawiasie 'sprężynka' - taki pogiety drucik :)
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/
tu masz link do schematów elektrycznych
ten obwód to :
power door lock circuit
Sprawdź sobie na schemacie jakie oryginalnie kolory kabelków powinny dochodzić do tego siłownika a jakie masz podpięte w samochodzie bo możliwe że w tym jest problem
Pozdrawiam :)
Dzięki Panowie opona niestety nie ociera o nadkole sprawdzałem nie ma żadnych śladów na nadkolu itp dodatkowo dokręciłem nadkole na wszystkie sposoby bo myślałem ze ono jest temu winne. Aha a to trzeszczenie pojawia się przy gwałtowniejszym wejściu w ciasny zakręt tj. przy skręcie z przy dużej ... 40 - 50 km prędkości. Jakieś pomysły ostatnio mechanik proponował posmarować mcpersona czy to może być to?
Co do centralnego to nie bardzo klapka jest otwarta cały czas ... siłownik ani drgnie :| może mógłby ktoś zrobić zdjęcie prawidłowego zamontowania tej sprężynki - drucika bo jak kupiłem autko to nie było tego dokupiłem na allegro i teraz szczerze nie wiem jak włożyć by nie powyrywać zawiasów z klapki ... :mad2:
Z tym przewodem z bagażnika to nie głupie chyba tylko czy dwa siłowniki mogą działać na jednym kabelku nie będzie przeciążenia?
Pozdrawiam i czekam na pomoc...
A powiedz mi jak zamykasz klapkę to ta sprężynka sama trzyma czy do czego ona służy...? u mnie pękł jeden z zawiasów ale był troszkę skorodowany to pewnie dlatego teraz go wzmocnie tylko nie wiem czy jest sens zakładać to skoro nie działa u mnie ten siłownik do zamykania klapki możesz mi objaśnić zasadę działania tej banalnej rzeczy? jutro będę rozgrzebywał centralkę i szukał jej numerku bo coś czuje że będę musiał kupić nową by zadziałał ten siłownik ... ehh
Silownik działa na zasadzie przeciwnego napiecia tj raz pojawia sie +12V (silownik sie wysuwa blokujac klapke) raz -12V (silownik sie wsuwa)Tak też powinieneś mieć na wtyczce.. dlatego najlepiej weź miernik i sprawdź na dzien dobry czy masz takie napiecie na wtyczce skoro silownik jest sprawny...Jesli nie to schemat i szukaj kolorkow kabli jakie powinny dochodzic a reszte juz mysle ze sam wydedukujesz ;)
Nie jestem pewien tych znaków napieć ale bankowo są przeciwne.
Ja u siebie podpialem sie do przewodu sterujacego centralnym od bagaznika i stamtad mam sygnal na silowniku i zadnych spadkow i cudow nie bedzie gdyż on pobiera prad na doslownie 1s
