hałasy
Bartimich
Koledzy mam mały problem z 530d 2002 a mianowicie powyżej 80km/h zaczyna wydobywać się odgłos jakby wycie łożyska i w momencie zatrzymywania się z wyższych prędkości wibruje układ kierowniczy i pedał hamulca.
Ma ktoś jakieś pomysły :mrgreen:
Może jakieś osłony ocierają o tarcze hamulcowe???
A jeśli chodzi o bicie przy hamowaniu i czuć na pedale i kierownicy to masz powichrowane tarcze hamulcowe (wjazd w kałużę w chwili gdy tarcze są mocno nagrzane). Ja po 6 tysiącach od wymiany znów mam to samo mimo, że staram się nie katować hebli jak są kałuże...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Raczej nie, bo jak hamujesz, to i tak nic nie może drgać, bo współpracujące elementy są dociskane. Jeśli chodzi o drganie przy hamowaniu obstawiam powichrowane tarcze (jak naciśniesz dość mocno hamulec, to dgra Ci kierownica i czujesz drgania na pedale).
Jedyne
może
luzy mogą powodować wibracje.
U mnie też jest mały luzik i jak założyłem niższe opony to mi drgania się odezwały.
jeszcze mogą mieć luzy łożyska piasty.
ale w tym zawieszeniu jest tyle elementów , że o luz nie trudno.
może
Ale jak mu podczas hamowania "wali" po kierownicy i pedale hamulca to co innego jak tarcze?
niestety nie zawsze tarcze są za to odpowiedzialne.
W czasie hamowania występują siły która podczas jazdy nie występują.
Zwiększa się nacisk na przednią oś. A to w połączeniu z luzami powoduje zmiany w geometrii.
Luz na drążku kierowniczym będzie zmieniał zbieżność a to będzie powodowało drgania kierownicy.
A luz na łożysku piasty będzie powodował drgania pedału hamulca.
