Mam prosbe do grupowiczow
Jestem w trakcie reanimowania glowicy z mojej 2,5 litrowki.
Jest juz pospawana zlozona i czeka na zalozenie.
Czy ktos z was ma moze ksiazeczke i napisze mi jakim momentem sie dokreca glowice. Kolejnosc srub znam natomiast nie mam zielonego pojecia jakie sily. Z gory dziekuje i pozdrawiam
Zochu
O ile dobrze pamietam 30Nm i potem 2x po 90stopni.
Dla pewnosci poszukaj, bo napewno bylo; robiac swoja glowice info o momencie dokrecenia znalazlem wlasnie na tym forum.
z tego co przeszukalem forum to znalazlem tylko jeden post na ten temat i koles nie jest pewien. A ja potrzebuje informacji konkretnej
konkretnie to w czterech etapach:
1) 40 - 45 Nm
2) odczekujesz 15 minut
3) 60 - 65 Nm
4) 25 - 30"
pokrywa głowicy 9 Nm
korbowód 20 Nm + 70"
jeśli masz śruby typu TROX (od 09.1987) to:
1) 30 Nm
2) sztywny klucz i 90"
3) znowu sztywny klucz i 90"
i tu nie są wyamagane przerwy ani nagrzewania silnika
pozdro
ciekawa kombinacje mam
samochod z 11 87 a ma zwykle lby :)
czyli mam dokrecac 4 etapami.
kurde nie ma to jak 2 koncepcje. Jeszcze nie wiem ktora wybiore
Zochu
Jeżeli masz "zwykłe łby" tzn sześciokątne, to według książki Sam Naprawiam samochód BMW serii 3
cyt
W I etapie dokręcić śruby głowicy kluczem dynamometrycznym momentem 40 do 45Nm i zrobić przerwę okolo 15 min w celu osadzenia śrub.
W II etapie dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym momentem 60 do 65 Nm[/i]
Kolejność dokręcania śrub: widok z prawej strony nadwozia
14 10 4 2 6 8 12
11 7 5 1 3 9 13
cyt
14 10 4 2 6 8 12
11 7 5 1 3 9 13
wielkie dzieki !!!! Jade do garazu robic fure. Ciekawe czy odpali
Pozdrawiam Zochu
