szybkie pytanie, nie wiem czy może mam gdzieś nieszczelność w przewodzie od Turbo do kolektora ?
mianowicie jak wcisnę gaz powyżej 1500obr/min to oprócz gwizdu (przyjemnego) turbiny co chwilkę słyszę tak jak by pod maską ćwierkały ptaki ;-) (bardzo cieniutki piskliwy dźwięk, wysokiej częstotliwości)
auto równo i normalnie przyspiesza aż do czerwonej na obrotomierzu.....
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Może to być dźwięk pochodzący od koła pasowego na wale korbowym (tzw. tłumika drgań) .... Czy ten "śpiew" słyszysz też na wolnych obrotach?
Paweł
nie, tylko i wyłącznie przy przyspieszaniu kiedy turbina wyraźnie zaczyna "dmuchać"
BMW X3 3.0d LCI
było:
hmmmm.... to nie wiem... ale może sprawdź to koło pasowe, może wykluczysz je :wink:
Paweł
świszczenie systematycznie przeradza się ze sporadycznego w ciągłe od ok. 2000obr.
auto chodzi normalnie, turbina na biegu jałowym pięknie "gra" w całym przedziale obrotowym (oczywiście od ok. 1700obr.)
niechciany świst występuje tylko przy obciążeniu silnika.
BMW X3 3.0d LCI
było:
hej
ja tak kiedys mialem jak mi zle zalozyli rure od doladowania [ta ktora idzie od intercoolera do egr] i obcierala sie o walek od alternatora [byla za blisko] - jej obcieranie doprowadzilo do powstania dziury przez ktora wywalalo czesc doladowania a objawialo sie do takim gwizdaniem ..
sprawdz rury, czy nie popekane oraz obejmy czy gdzies na laczeniach nie maja luzow to moze byc przyczyna
pozdr
tak zrobię, wstępnie to oczywiście "oblukałem" ale trzeba będzie dokładnie"
a jak wyjaśnić to iż ma to miejsce tylko przy obciążeniu silnika ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
moze tak byc bo jak jezdzisz bez duzego obciazenia turbina daje minimalne doladowanie ale jak dasz ostro w palnik idze duze cisnienie przez te weze i nieszczelnosc moze sie pojawiac dopiero wtedy gdy wszystko jest naprezone - wystarczy scisnac gumowy waz przy egr i pogazowac odpowiednio to poczujesz jakie tam cisnienie idzie :)
  • 5 miesięcy temu...
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi w temacie,
sprawdziłem tor relacji Turbo-->ERG, wszystko odkręciłem i sprawdziłem opaski...
na 100% jest szczelne
przy dodawaniu gazu słyszę metaliczny świst .... bardzo denerwujące :-(
w momencie pojawienia się "świstania" auto delikatnie traci na mocy (ciągnie bardzo dynamicznie po czym zaczyna pojawiać się świst i wolniej wkręca się na obroty...)
na luzie przy wkręceniu go na obroty turbina "generuje" ciśnienie, węże "puchną" a mimo to nic nie śwista... tylko w czasie obciążenia silnika przy przyspieszaniu...
co jeszcze sprawdzić ???
auto nie kopci, od 13tys.km nie ubyło ani grama oleju
może się turbo "zacierać" czy coś takiego ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
Metaliczny odgłos to nic dobrego. Może to być siadające turbo ale nie koniecznie, możesz spróbować zdjąć wąż dochodzący do turbo taki gruby i zaświecić latarką do środka turbiny może coś się uda zobaczyć. Taka najprostrza sugestia bo normalnie jak siada turbo to poprostu auto zaczyna brać olej i kopcić.
Temat definitywnie rozwiązany :-)
wczoraj przez przypadek znalazłem nieszczelność,
nie węże gumowe, nie obejmy metalowe....a... przetarta rura aluminiowa relacji turbo intercooler !
(malutki otworek, rura ocierała o element karoserii)
BMW X3 3.0d LCI
było:
