kurcze faktycznie na realoem jest rozrysowany sterujący jako 3 :/ U mnie wkręcony jest jako 4 a spalanie po mieście z klima w granicach 6,8 po chipie. Ciekawe jakie ma to znaczenie dla silnika.
tak wyglada to w czterocylindrowym, sterujacy jest trzeci:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318tds-M41/ECE/L/M/1995/12/mg-13/ill-13_0397/
a tak w szesciocylindrowym, sterujacy jest jako czwarty:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/325tds-M51/ECE/L/M/1995/02/mg-13/ill-13_0379/
jezeli sterujacy nie jest na swoim miejscu to informacje o spalaniu i wtrysku paliwa sa odczytywane nieprawidlowo i nie trzeba wiecej tlumaczyc. Co do podlaczenia podcisnien w moim 318 tds zdjecia wkleje w niedzieke. Pozdrawiam.
Ciekawy tez jestem czy ma ktos orginalnie wkrecony wtrysk sterujący jako 3 a nie jako 4. I co to tak naprawde daje.
http://img59.imageshack.us/img59/206/int1im1.jpg
odpowiem Ci w poniedzialek co to daje i czy odczulem jakies poprawy, bo jestem umowiony na przelozenie wtrysku sterujacego na 3-cie miejsce. Oczywiscie po przelozeniu trzeba wydaje mi sie skasowac pamiec ECU, aby usunac zapisane ewentualne bledy i zeby na nowo dokonal odczytow.
kamkam: nabyłem te torxy z otworem i dziś podszedłem do czyszczenia kolektora dolotowego i ...nie da się go rozmontować ...te trzy śrubki trzymają tylko plastik z logo na kolektorze. Jeśli się w ogóle da to i tak bałem się go 'rozklejać' bo wydaje się być jakoś szczelnie klejony. Nie wiem jak ty go rozprułeś mi się wydaje nierozbieralny. Więc walczyłem za pomocą Karchera, i dużej ilości benzyny tudzież szczotek itp.
Raczej nie zauważyłem poprawy, ale na pewno taka operacja wyszła na zdrowie.
A propos drugiego otworu w zaworze EGR ...heh ..jest i tez u mnie!
..i już wiem skąd niekiedy trochę obryzgany olejem silnik i pokrywa filtra filtra oleju. Oblukałem dobrze ...i ten otwór (u mnie jest bez króćca) wygląda na zrobiony fabrycznie. No i myślę co tu zrobić żeby ten olej z tego otworu nie bluzgał na silnik.
..dodam, że auto pali normalnie 8L miasto, trasa 5.5L
Hmmm oby nie wyszło że swój zepsułem :/ A co do dolotu ja odczułem poprawe tak jak pisałem po wyczyszczeniu całego od turbiny aż po kolektor plus dociśnięcie/dokręcenie wszystkim obejm na rurkach/przewodach. Wyczyściłem też czujnik w kolektorze /chyba czujnik temperatury powietrza/ i wtedy autko rakieta. Tyle że tylko przez jakiś dzień dwa potem znowu wszystko wróciłem do szarej normy............
Co ze zdjęciami EGR?? Wklejcie pliz jak u was jest
BMW => jedyna słuszna marka
http://img511.imageshack.us/img511/4194/p5190212gr1.th.jpg
a co do wtrysku sterującego u mnie jest przy samej ścianie grodziowej hmm czwarty ??
a jeszcze jedno nie mam nagaru w EGR czemu niektórzy mają go tak zawalanego a u mnie tylko troszke oleju ale wszystko czyste zero smoły itd....
za dużo mamy tutaj osób które mają sterujący wtrysk jaki czwarty hmm, czyżby wszyscy mieli źle hmm, a co do spalania to radzę sprawdzić kondycje wtrysków mogą lać, i będzie dużo palił
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Panowie, bylem dzisiaj na przelozeniu wtrysku sterujacego z czwartego miejsca na trzecie. Trwalo to 1,5 godziny. Trzeba bylo sciagnac caly kolektor ssacy, hmm.. Po tym zabiegu przejechalismy sie z mechanikiem autem i.... i autko stalo sie bardziej dynamiczne! Fajowo. Skasowal mnie 46 euro, bo rzecz dziala sie w Hiszpanii. Po tym podlaczylismy auto pod komputer (program Bosch, nie Carsoft) i nawalil mechanikowi laptop, ale pech! Moze i dobrze, bo wywalilbym kolejne 60 euro! Przy podlaczaniu sie do kostki wyzerowal mi nie wiem jakim cudem oilservice, hmmm... do tego szpeca juz nie pojade z autem. Trudno, i tak mialem wymieniac olej, bo od czasu ostatniej wymiany przejechalem 10,500 km, a zostaly jeszcze 2 zielone cegielki! Po powrocie z warsztatu skasowalem pamiec ECU i Bemka jest mi wdzieczna.
Zdjec dotyczacych podlaczenia podcisnien nie wklejam, bo podcisnienia mam podlaczone identycznie jak wolf997.
Reduktor powietrza (ten filterek bialo-czarny wpiety pomiedzy wezem od servo, a elektrozaworem) puszcza powietrze tylko w jedna strone i dziwi mnie dlaczego zalozony jest w sposob uniemozliwiajacy zasysanie powietrza? czyli kolorem czarnym w strone elektrozaworu? Troche wbrew logice, co? Sprawdzalem to juz na wielu zdjeciach i wszedzie jest kolorem czarnym do elektrozaworu EGR. W nadchodzacym tygodniu montuje CHIPA. Ale sie rozpisalem, ups! Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow nie tylko 318 TDS.
jak będziesz miał dane odnośnie spalania, to daj znać, a jeszcze jedno musiałeś coś grzebać przy kompie, zmieniać jakieś nastawy, kąt wtrysky, itp.?? Czy tylko reset komputera zrobiłeś w sposób opisany na forum.
jak będziesz miał dane odnośnie spalania, to daj znać, a jeszcze jedno musiałeś coś grzebać przy kompie, zmieniać jakieś nastawy, kąt wtrysky, itp.?? Czy tylko reset komputera zrobiłeś w sposób opisany na forum?
Po przekladce wtrysku zrobilem tylko reset w sposob opisany na forum i auto stalo sie dynamiczniejsze, zywsze i lepiej reaguje na gaz. Dodam, ze nie sam reset przyczynil sie do tego, bo auto juz po przelozeniu wtrysku sterujacego na 3-cia pozycje tak jak jest to pokazane na wczesniejszym zdjeciu znacznie sie ozywilo juz przed dokonaniem skasowania pamieci wczesniej odczytywanych bledow. Odbieglismy znacznie od tematu!! Z EGR na wtryski, ups!
Jeszcze zauwazylem dzisiaj rano jedna poprawe po przelozeniu wtrysku. Wczesniej po dodaniu gazu na maxa na postoju i przy zylowaniu silnika podczas wjazdu na strome wzniesienia strasznie dymil na czarno. Teraz dymienie ustalo calkowicie! To jest kolejnym dowodem na to, ze odczyty wtrysku sterujacego na 4 miejscu byly bledne i paliwo bylo wtryskiwane nieprawidlowo :wink:
a jak rozebrać kolektor na części?? bo ktoś ostatni pisał, że tylko plastyk z logo bmw schodzi, a dośrodka nie można się dostać
na razie jeszcze nie bardzo. Musze podpiąć kompa do auta i sprawdzić parametry silnika bo cały czas jak kiedyś założyłem post silnik wibruje, trzęsie sie jak galerta i od niego cała reszta łącznie z lusterkiem wstecznym. A co do EGR mam tak podpięte jak na zdjęciu kilka postów wyżej.
Co do wtrysku sterującego u mnie jest jako 4.
no ja mam wszystko identycznie tak jak Ty. Wibracje, spalanie, przymulenie, dymienie. Jak narazie obstawiam czujnik doładowania powietrza. Sprawdzę go jutro albo w sobotę i jak to on będzie walnięty napiszę :) ps. sterujący też mam na 4 miejscu. Dziwne że wszyscy mają go na 4 a nie na 3 miejscu.
podłącz pod kompa i sprawdz "live data" przy odpalonym silniczku... Jak będzie ci ciśnienie z kosmosu pokazywał to albo czujnik albo... Albo lepiej niech to czujnik :modlitwa:
Haratacze - BMW
Thomson1 a jaki masz przebieg i wiek auta?
