Zwracam sie z pytaniem do wszystkich klubowiczow i uzytkownikow e46. Z jakimi problemami w waszych autach borykacie sie najczesciej? Jakie sa slabe punkty w e46?
dodam do tego co napisane wcześniej:
- opornica klimatronika tzw. jeż,
- moduł centralnego zamka (przekźniki),
- EGR,
- żaluzja chłodnicy,
- wężyki podciśnienia,
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Ja z autopsji: uszczelki szyb i przekaźniki centralnego zamka.
Rzeczy niby typowe, takie jak np. usterki mocowania tylnego zawieszenia czy padające turbo rzeczywiście zależą chyba głównie od użytkownika (nie tylko obecnego) danego auta, szanujesz to jeździsz.
Apropo tej opornicy klimatronika, moze byc ona przyczyna tego ze klimatyzacja sie nie chce wlaczyc?
raczej nie, odpowiada ona za regulacje sily nawiewu, stawialbym na panel klimatronika
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
pompa paliwa. W okolicy 150tys bardzo lubi sie sypnąc. Wymian na oryg to wydatek > 4k
nie dotyczy to chyba e46 320d hehehhe no chyba ze sie notorycznie jezdzi na rezerwie :mrgreen:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Wiecie moze jak czesto napelnia sie klimatyzacje, i czy fakt ze jest juz pusta spowoduje brak mozliwosci wlaczenia jej??
no wlasnie dotyczy.. wersji przed liftem.. Odkad poleciala mojemu bratu 2 lata temu, interesowalem sie tematem i z rozmow z mechanikami wyszlo ze to czesta i droga przypadlosc.
pompa paliwa. W okolicy 150tys bardzo lubi sie sypnąc.Wymian na oryg to wydatek > 4k
Że co???? Pierwsze słyszę ażeby pompa paliwowa kosztowała powyżej 4000zł ( chyba, że podałeś cene w koronach słowackich - kurs na 8.05.2008 - 0,1068 - co daje kwotę powyżej 427zł ).
Może pokręciłeś pompy??? ( wtryskowa, hamulcowa)
Cena rej częsci wg katalogu: DIESEL PUMP16117165590 $306.90 - co daje 685zł - więc gdzie ta reszta - przeszło 3300zł?????
Pzdr
Edytowane przez piotr2569
faktycznie.. w intercarsie mozna miec < 1k. Widac albo pzrez 2 lata mocno poszlo w doł, albo brat robił wtedy coś jeszcze, bo pamietam, że zostawil > 4k u mechanika. Dowiem sie, dam znać.
=== UPDATE ===============
chodzilo nie o pompe paliwa tylko wtryskowa. Przepraszam za wprowadznei w bład ale jak pisalem problem nie dotyczyl mnie osobiście...
wg intercas:
Pompa wtryskowa
BOSCH 0 986 444 004 0 986 444 004 5859,84 zł 0
Mam pytanko szczególnie do Rynia - co to jest żaluzja chłodnicy (może jakaś fota). U mnie z przodu chłodnicyjest rusztowanie na kórym są 4 śruby i nic do nich nie jest przymocowane więc tak się zastanawiałem że może czegoś brakuje?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
za chlodnica
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
za chlodnica
muszę u siebie zobaczyć bo coś mi się wydaje że nie mam takich rolet :twisted2: acha , podobno odpadają koła w E46 :modlitwa:
http://www.allegro.pl/phorum/read.php?f=272&i=485020&t=485020
moja malzonka znalazla slaby punkt naszej e46.jest w 9 miesiacu ciazy i nie moze wysiasc z auta,bo mamy chyba sportowe fotele, takie glebokie z boczkami.
dalszych wad jak na razie nie stwierdzono!
