Wiecie moze gdzie sie znajduje nr. 5 i jak sie do tego zabrac aby go wymnienic?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=64_1029&hg=64&fg=40
Znowu jakis debilny blad mi sie pokazuje w module klimy, wlasnie sie uporalem z wentylatorem i przekaznikami i teraz to badziewie:
4 heater sensor right
Nie wiem w sumie czy chodzi o ten czujnik z rysunku czy moze jakis inny, w sumie sa 2 ja musze wymienic prawy :mad2:
Te czujniki w 730 znajdują się po obu stronach mieszalnika powietrza trzeba zdjąć tapicerkę na tunelu z przodu i są dwa czujniki po lewej i po prawej stronie myślę że u ciebie jest podobnie .powodzenia
U MNIE W 530D 2002 JEST Z PRAWEJ STRONY. tRZEBA ZDJĄĆ OSŁONĘ Z LEWJ STRONY PASARZERA I TAM JEST OPORNICA.
NIE JEST ŁATWY DOSTĘP ALE JESTEŚ W STANIE SAM TO WYMIENIĆ
NAJWYŻEJ SIĘ TROCHĘ PORYSUJESZ :mrgreen:
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
Dzieki za informacje.
Ostatnio wymienialem kratke nawiewu na srodku deski rozdzielczej i popelnilem blad bo sciagnalem ta linke do regulacji zimnego/cieplego powietrza aby zaczepic to z powrotem to stracilem 2 godziny a moje dlonie wygladaja jakbym sie przedzieral przez ogrodzenie z drutem kolczastym.
Mam nadzieje, ze to tylko takie ciezkie nie bedzie.
PS.
Dziwny jest ten CarSoft 6.5, sprawdzalem bledy na oryginalnym Modicu od bmw i jakos nie pokazywal tych bledow co CarSoft. Ciekawe jak to jest faktycznie
:mrgreen: :mrgreen:
NIE SPOKO DASZ RADE SAM
NO CHYBA ŻE MASZ RĄCZKKI JAK BOCHENEK PRZYSŁOWIOWEGO CHLEBA :cool2:
A PRZYPADKIEM TO NIE OPORNICA CI STRZELIŁA NR 3 !!!
TO RACZEJ JEST PROBLEMEM W TYCH POJAZDACH
MOŻE POWINIENEŚ TO SPRWADZIĆ
Jez jest chyba ok.
Ja sie sugeruje carsoftem w sumie klima i grzanie chodzi mi dobrze.
Ja juz sie boje kompa podlanczac bo tylko same wydatki a w Irlandii to tylko czesci raczej nowe bo uzywkami malo kto sie bawi.
Pozdrawiam.
Nie udalo mi sie znalezc miejsca gdzie jest ten czujnik.
Wymontowalem schowek, swiecilem latarka przez pol godziny ale
bez skutku.
Jedyne co tam widzialem to JEZA i silniczki regulujace zamykanie/otwieranie kanalow powietrznych.
Nie mam pojecia gdzie to diabelstwo moze byc.
Pozdro
MUSI BYĆ. NIE MOZLIWE ŻE TRZEBA WYMONTOWAĆ CAŁĄ KONSOLĘ ŚRODKOWĄ ŻEBY WYMIENIĆ JEDEN CZUJNICZEK.
POPATRZ DOBŻE PRZY KANAŁACH OD NADMUCHU
A nie chodzi o czujnik temperatury wyjściowej? < to moja nazwa więc proszę się nie śmiać >
Są dwa czujniki które mierzą temperaturę na prawą i lewą stronę.
Te czujniki to z tego co pamiętam to są zaraz za radiem albo za panelem klimy.
W każdym razie dostęp jest łatwy.
Spoko sprawdze, czy za panelem klimatronika moga byc.
Z boku od strony pasazera nie moglem nic takiego znalezc :mad2:
