Witam , jestem nowy (szukałem i nie znalazłem) interesuje mnie temat domykania tylnych szyb kluczykiem w e46 qp :x gdy przytrzymam przycisk od otwierania to sie otworza wszystkie, jak od zamykania to sie zamkna tylko przednie, natomiast kluczykiem zamkne wszytkie... Co jest grane???
Sprawdz drugi kluczyk jak masz dwa, może ktoś sobie tak ustawił preferencje w kompie. Myślę, że generalnie sprawa do ustawienia ale z poziomu serwisu. U mnie kluczyk domyka wszystkie szyby.
U mnie też domyka tylko przednie szyby. Kiedyś się pytałem o tylne boczne szybki to powiedziano mi że tam nie ma czujników "przycięcia palca" ;) więc taka opcja nie jest możliwa do zaprogramowania. Choć jak widać BaX ma. To ja już nie wiem o co biega :duh: :duh:
Paweł
Musze zobaczyc drugi kluczyk... A nie można ustawic tak zeby sie zamykały automatycznie po nacisnieciu przycisku zamknij?? Chodzi o to zebym nie musial stac przy aucie i trzymac tego przycisku...
biega :duh: :duh:
Sprawdze jeszcze jak skończe pracę ale na 99,9% jestem pewien, że domyka wszystkie bo sprawdzałem kiedyś to nawet specjalnie.
  • 5 tygodni później...
moj pierwszy post, wiec witam wszystkich serdecznie :)
siedze juz troche na tym forum, auto przerobione zgodnie ze wskazowkami ..niedlugo postaram sie zamiescic jakies fotenjce a co do tematu, to tak wlasnie jest, jak pisze kolega... mam to samo... kluczyk otwiera wszystko (lacznie z szyberdachem), zamyka prawie wszystko, bo TYLNE SZYBKI zostaja otwarte :P
Niestety przedobrzyłem, domyka się przód, tył nie ;)
Skoro temat został odświeżony to ja ponawiam jedno z pytań wyżej, czy da się zrobić tak aby szyby zamykały się automatycznie po zamknięciu auta ? Bo trochę niewygodne jest stanie w miejscu z przytrzymanym przyciskiem aby nie zgubić zasięgu.
  • Członkowie klubu
A można tak zrobić, żeby komfortowe otwieranie, otwierało tylko przednie szyby?
Wtedy nie będzie problemu domykania tyłu (ja bym sobie tak zrobił :8) )
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Witam, bede niedługo grzebał przy elektryce autka i przy mechanice tez (beda lambo doors) jak uda mi sie tak podlaczyc zeby sie dalo otwierac tylko przednie to dam znac... albo zeby sie domykaly wszystkie. Mysle, ze to tylko kwestia zalozenia czujnika przeciązeniowego i podlaczenia sie pod przednie szyby...
jak zakladali mi alarm to tak ustawili, raz naciskam i samo wszystko sie zamyka ..oczywiscie pilotem od alarmu (troche lipa)
