Możesz kupić takie żarówki na Wolumenie po 1PLN/szt. Nie pamiętam numeru pawilonu ale jest w ostatnim rzędzie, 3-4 od strony ul. Wolumen.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
Już kupiłem :D tak trzeba przylutować i trzeba troche zdolności manulanych bo jest tam bardzo mało miejsca i można potopić plastiki lub przylutować żarówkę nie do tego co trzeba a wtedy po przełączniku...
Ja kupiłem do podświetlenia przełącznika szyb elektrycznych w pawilonie nr 84 na Wolumenie. Żarówka wyglada jak oryginalna, tylko świeci troszkę jaśniej, a poza tym jest ok, płaciłem 0,5 zł za sztukę.
Ja właśnie wczoraj się za to zabrałem u siebie, wyjąłem i rozebrałem 2 przyciski od szyb i 1 od szyber-dachu, były tam przylutowane oryginalnie małe żaróweczki (już przepalone), które odlutowałem. Kupiłem czerwone diody LED (srednica 5mm) na 12V w sklepie elektronicznym i przylutowałem w miejsca żaróweczek, zajeło mi to kilkanaście minut, bardzo łatwo to zrobić. Na diodach może nie świecą tak jasno ale w nocy widać. No i jajważniejszą zaletą diodek jest to że się nie przepalają jak żaróweczki. :-)
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
PS Przy diodach należy pamiętać o biegunowości bo odwrotnie podłączone nie będą świeciły. Ja zanim odłączyłem przyciski spr. bieguny miernikiem.
Pozdrawiam!
Paweł
Dziwne bo u mnie były seryjnie pomarańczowe diody a nie żarówki i zmieniałem to też u kumpla i on też miał ledy także chyba są tam ledy a nie żarówki !
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E46 320TD Compact '03
E46 320D Touring '02
E91 320XD LCI '09
I co z tego że u Ciebie i u kumpla są?? To znaczy że u wszystkich muszą być?? Nie tak od razu "HOP" bo znam się troochę na elektronice i wiem jak wygląda żarówka a jak dioda LED, prawdopodobnie ktoś przed Tobą zamienił żarówki na diody albo zależy to od rocznika.
Pozdrawiam!
Paweł
To ja w temaci diodek. Jaki nalezy dac opornik? Padlo mi podsowetlenie przelacznika do skrzni biegow i zamierzam to zmienic na diode. Byla na pewno zarowka, bo sie dstarsznie grzalo. Jaki kolor diody pasuje najlepiej? Bialy czy pomaranczowy?
Natomiast w przelacznikach do ogrzewania foteli i regulacji ledzwiowej na bank sa diody, bo sie swieca caly czas i sa zimne. Ponoc sa one bardzo trudno dostepne. czy to prawda? Macie moze jakies porady jak sie tam dostac, bo chcialem to tez podswietlic, bo polowa juz padla.
(OO=[][]=OO)
Do zwykłej diody LED powinien wystarczyć opornik o rezystancji 1K ale osobiście polecam kupić diody przystosowane do napięcia 12V (wyglądają tak samo), oszczędzisz sobie zabawy z opornikami. Nie w każdym sklepie elektronicznym takie mają ale na bank są, ja dopiero w 3-im który odwiedziłem dostałem.
Zależy jakiego koloru masz filtr, jeśli baiły to kup pomarańczowe, jeśli filtr jest pomarańczowy to białe. Ja u siebie w przyciskach od szyb i szyber-dachu mam filtry białe, więc chciałem kupić bursztynowe diody pod kolor podświetlania deski ale niestety nie było takich więc wziąłem czerwone na 12V i też jest lux. :)
Pozdrawiam!
Paweł
Od rocznika napewno to nie zależy bo ja mam 92 a kumpel 96 ! A to na bank nie było wymieniane, ponieważ jego jak i moje wyglądają identycznie a on ma furke od nowości !
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E91 320XD LCI '09
Np. u mnie jest tak, że przełącznik z automatycznym domykaniem ma kompletnie inną konstrukcje i ma żarówkę a drugi przełacznik bez tego automatycznego domykania ma diodkę.
Nie ważne nie mamy się o co kłucić ! U mnie oby dwa mają domykanie i oby 2 diody ;-)
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E91 320XD LCI '09
witam
to może i ja się podepne do tematu :) nie wie ktoś może jak naprawić podświetlanie przecisku od PDC jak się do niego dostać i co tam jest żarówka czy dioda bo prubowałem to rozbierać ale z mizernym skutkiem do podświetlanie wogule nie doszłem :oops: .
dziękuje
u mnie częściowo były żarówki i diody orginalne ,moja rada to wymieniać wszystko na diody bo żarówki wytrzymują max.3-4 miesiące no chyba że ktoś ma orginalne
  • 4 miesiące temu...
a co polecacie do E-30? osobiscie nie rozbieralem przelacznika do szyb z e-36 i nie wiem jak tam sytacja wyglada w srodku ale za to wiem jak wyglada w e-30. kupilem ostatnio nowe zarowczki 12V od paneli radiowych (przynajmniej tak mi facet mowil), ale straznie instensywne swiatlo daja i grzeja sie przyciski, jak sie jezdzi caly dzien to potem nie mozna szyby otowrzyc tak sa nagrzane. chcialbym to zmienic na diody ale nie wiem czy sie smieszcza. jakies rady?
E30, E36, E60, E87, F48
Wymieniłem w przyciskach sterowania szybami w swojej niuni żaróweczki juz chyba ze trzy lata bedzie i jest ok nie palą się, jedyny mankament to ze sa białe ale i tak nieźle to wygląda.
BMW to pełnia życia.
Podepne sie pod temat - jak naprawic poswietlenie gniazda zapalniczki? Tzn domyslam sie ze zarowke trzeba wymienic, tylko jak sie do niej dobrac? :)
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
