Moze ktos z Was używa zestawu naprawczego ? Pytam poniewaz od niedawna mój bagaznik zajmuje "fura" dla potomka a z racji ze mam instalke lpg ze zbiornikiem w miejscu koła zapasowego to na koło 225/60/15 nie ma tam miejsca, na czas jazdy w miescie wyjmuje i jazda bez(w razie co mozna podjechac drugim).
Co doradzacie czy taki zestaw przy dalszym wyjeździe w razie co, da rade ? A może dojazdówka lub jak doradzał mi oponiarz normalną opone na wąskiej feldze (że niby nie trzeba kontrolować 80km/h jak przy dojazdówce)
Doradzcie coś co weług Was lepsze choć nie ukrywam że ze względu na miejsce dla mnie bylby lepszy zestaw naprawczy , ale jaki?
  • 7 lat później...
Ja u siebie rozwiązałem to tak:
http://static.pokazywarka.pl/i/6029975/645712/img-2674.jpg
Dojazdówka może być w każdej chwili odpięta i wyjęta z bagażnika albo położona by wkładając coś dłuższego móc położyć tylne siedzenia.
Jak ją zawiesiłeś?
E60 więc pewnie 17 cali?
Rozmiar zależy od silnika...
Czasem pasuje tylko z tyłu i to już pomaga.
Niestety w F11 nawet z tyłu minimum 17.
Jak ją zawiesiłeś?E60 więc pewnie 17 cali?
Tak,dojazdówka 17 cali 135-80-17.Na górze w środku bagażnika są fabryczne otwory.Tam przez jeden z otworów przewiesiłem stalową taśmę,która ma otwory na końcach,włożyłem śrubkę i oba końce skręciłem motylkiem.I tak sobie wisi :cool2:
Zrobiłem fotkę mocowania dojazdówki:
http://static.pokazywarka.pl/i/6033421/342582/img-2693.jpg
Stalowa taśma jest owinięta taśmą materiałową (trochę się odkleiła i opadła,muszę poprawić) bo ocierała nieraz na wybojach o oponę i trzeszczało.
