Witam wszystkich fanów BMW. Mam mały problem i chciałbym usłyszec wasze opinie. A wiec podczas jazdy zaswieciła mi sie kontrolka kontrola trakcji tzn ze jest teraz wył. podgrzewanie foteli tez przestało działac , załanczaja sie ale po chwili gasna , no i zeby było mało to jeszcze mam elektryczna rolete na tylniej szybie która tez juz nie działa. Wiecie moze jaka jest tego przyczyna i co musiałbym zrobic zeby wszystko było OK ??
Jak pisałem wczesniej wszystko działo do mometu gdy zauwazyłem zapalona kontrole kontroli trakcji.
Czekam na wasza pomoc
Sprzedam
Mam podobnie, już drugi raz jak szybciej wchodziłem w zakręt (nie wiem czy to ma coś wspólnego), zapaliła się kontrolka od trakcji plus abs, jednak po zgaszeniu silnika i odpaleniu po jakimś czasie kontrolki zgasły. Z fotelami też tak miałem, ale na razie jest ok. Tak że podłączam się do wątku, może ktoś ma pomysł gdzie szukać problemu?
naprawde nikt nie wie co o moze byc ?
Sprzedam
Skoro padły wszystkie "urządzenia" które masz włączane przyciskami na jednym panelu to może tam poszukaj przyczyn na początek
Krzysztof
To co mozesz zrobic samemu to sprawdzic bezpieczniki i ewentulanie jak ci sie chce rozbierac to popatrzec na kostki podlaczone do przycisków.
Ja jednak polecam diagnostyke na kompie (najlepiej BMW)- odrazu bedzie wiadomo
Xdrive
Koder
hmm jeden przycisk działa jest to przycisko do radia a dokładnie wzmacnia głos w głosnikach. No ale raczej opjade na ten komputer. dzieki za podpowiedzi
Sprzedam
ja mialem podobnie( fakt ze w innym modelu) i co mi ktos doradzil to wypiac cala kostke od bezpiecznikow i podpiac spowrotem i podzisalalo. mozesz sprobowac zanim narazisz sie na koszty w servisie.
