  • Odpowiedzi 82
Bc Aktywowane w zakładzie specjalizującym się naprawą BMW kosztowało mnie to 100 pln :)
Tez chce sie zabrac za wymiane manetki na taka ze sterowaniem BC...nasuwa mi sie pytanie moze dla wielu smieszne:) ale czy kiera ma jakies bolce, czy mozna ja krzywo zalozyc?? Jak mialem e36 to bylo trzeba na czuja zakladac i patrzec czy sie dobrze osadzilo:) czy w e46 jest tak samo czy nie da sie krzywo zalozyc??
Czy to moze te dwa co widac na fotkach??
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
kierownica ma zaznaczone jak ją zalozyc :) nie da sie krzywo zalozyc nie boj sie nic. Na frezie jest takie puste miejsce a na kierownicy jest strzalka chyba z tego co kojarze :)
jeszcze jakby ktos mial uszkodzona manetke BC to jest ona w pelni rozbieralna cała, mozna wyjac przycisk caly i polozyc nowe kable zeby sie nie łamały ze starosci :P
szukam
A do poliftowej e46 ktora manetka wchodzi, taka zespolona: http://allegro.pl/bmw-e46-98-05r-manetki-przelacznik-zespolony-b-c-i1797147716.html
czy pojedyncza: http://allegro.pl/manetka-przelacznik-bc-bmw-e46-i1793366493.html
Czy jaka jest kierownica ma znaczenie? Pytanie z pobliza tematu: czy jesli mam kiere zwykla, bez niczego i bede chcial zalozyc np. multifunkcje to czy tam juz sa przygotowane kable na takie cos czy [BAD] zbita? Moze podpowiedza ci co juz sciagali do manetki BC...? Dzieki i pozdrawiam.
Ja nie cham, czytam Chopina, Sienkiewicza gram!
zalezy co taniej znajdziesz :D manetki sa wszedzie te same dokladnie, to co pokazujesz w pierwszym linku to tasma kierownicy. Obie manetki sa wpinane na zatrzaski w ta tasme kierownicy okragla :) wiec kupuj to co znajdziesz tansze ale raczej tansza bedzie sama manetka niz z takim zestawem
szukam
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam, manetka założona. Czy w P. A. Soft da sie ja aktywowac? Proszę ewentualnie o podpowiedz jak to zrobić. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
DIS
Aktywacja BC:
- wybrać ZSC Coding
- potem Retrofit
- następnie model e46
- później opcja OnBoardComputer
- potem pyta, czy automatycznie zakodować moduł
- wyłączyć zapłon na 10 sekund
506 072 789
Witam. U mnie po aktywacji przez P.A Soft komputer nie pokazuje spalania chwilowego. Czy wymaga to dodatkowej aktywacji? Temp. Średnie. Zasięg z duuuużym blędem. Śr. prędkosc pokazuje. Brak chwilowego. Jakas podpowiedz. Dodam ze nie działa mi ekonomizer. Wiem ze licznik był krecony. Ma to jakies znaczenia? Dzieki za podpowiedzi.
a wiesz do czego służy ekonomizer ? taka wskazówka pod obrotomierzem ? no to właśnie do tego :) pokazuje spalanie chwilowe (oczywiście w przyblizeniu i nie jest super dokładne bo można jechać 140 i ekonomizer pokazuje spalanie np. 4l a w rzeczywistości pewnie jest więcej ale o ile to zalezy od silnika)
szukam
na początek zrób reset zegarów, czyli test 21 bodajże z tego co pamiętam.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Witam! Mam pytanie. Czy jesli posiadam INPE z oprogramowaniem to w samemu sobie poradze z akutalizacja softa? Robil ktos to? Skomplikowana robota?
Witam, dzisiaj zrobiłem przekładkę manetki, [ e46 320d z climatronikiem ] wymiana okazała się banalna cały zabieg zajął jakieś 20minut, z tego co patrzyłem to mam 4 kable więc wszystko powinno ładnie działać, czekam teraz do niedzieli na zmianę softu. Dzięki wielkie dla U95 za super temat.
. . . jeszcze tylko kierownica.. ;)
Zrobiłem tak jak wyżej na foto,WSZYSTKO DZIAŁA ! . Rzeczywiście potrzebne są we wtyczce 4 przewody i czujnik temperatury w nadkolu,u mnie to było więc nie było problemu.Koszt to: manetka 50zł.(używka Allegro),aktywacja 150zł.(nie w ASO !) = 200zl. Klawy bajer za nie dużą kasę.Teraz jestem na etapie zmiany klimy manualnej na klimatronika .Dla zainteresowanych powiem,że okablowanie z manuala do automatu jest takie same (po podłączeniu panel klimatronika działa). Jest tylko kwestia zamiany nagrzewnicy.Koszt to:panel 50zł.(używka Allegro),nagrzewnica 100zł.(używka Allegro)robocizna 200zł. = 350zł.Myślę,że warto zainwestować te 350zł.dla poprawy wyglądu wnętrza bryki.Jeszcze co do aktywacji kompa to w ASO Wrocław powiedzieli mi,że owszem manetkę mają za 460zł.ale aktywacji nie da się zrobić-HE! HE! Z zamianą klimy manual na klimatronik było tak samo jak i z zamianą kierownicy zwykłej na multi !!! To wszystko jest do zrobienia ! a w tym ASO to chyba umieją tylko SPRZEDAWAĆ części i samochody !
pozdrawiam Doktor
Edytowane przez doktor62
Nawet nie wiesz, jak bardzo się mylisz. Już nie jeden tak twierdził. Przetestuj WSZYSTKIE opcje panelu i sam się przekonasz. Chyba nie sądzisz, że kupując nowe auto salonowe ktokolwiek dopłącałby grubą kasę za klimę automatyczną, gdyby to samo mógł uzyskać przekłądając panel za kilka groszy z allegro?
Tu widać, co jeszcze musisz wymienić, żeby wszystko działało (kilka małych szczególików):
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=139469
Edytowane przez zielo
Potwierdzam, potrzebne są 4 kable we wtyczce. Ja również miałem tylko 3, dołożyłem czwarty od manetki do licznika (wg instrukcji z linku powyżej) i całość działa znakomicie.
Zgadza się,4 przewody i czujnik temperatury w nadkolu,koszt:manetka 50,soft 150 ( nie w ASO !!!)=200zł.I WSZYSTKO DZIAŁA !!!
Odnosiłem się do twojego twierdzenia o klimie. Edytowałem post powyżej, żebyś zrozumiał, że chodzi mi o klimę, a nie BC.
Aaa, 150 za kodowanie - straszna drożyzna. U mnie miałbyś to za free :cool2:
niektórzy sobie liczą za pare kliknięc w disie :D ja zrobiłem to za całe 30zł manetke bo za tyle wylicytowałem :D co ciekawe razem z manetką od wycieraczek i taśmą kierownicy :P czyli de facto na plus wyszedłem :mrgreen:
szukam
Tak,tak jasne,co do klimy to masz rację jeśli chodzi o działanie funkcji nawiewu(to jest temat znany). Pisząc o tym ,że po podłączeniu panela od klimatronika wszystko działa miałem na myśli okablowanie i to ,że panel jako sam w sobie działa a co do funkcji nawiewu to trzeba właśnie wymienić nagrzewnicę. Przeanalizowałem Twój link i jeśli chodzi o dodatkowe części to te części są nowe co powoduję tak wysoki koszt podany w linku,Ty również się tym zasugerowałeś zwracając mi uwagę do mojego postu.Zamianę manualnej na klimatronika ma mi zrobić mechanik który ma warsztat i prowadzi sprzedaż części do BMW,to on podłączył do mojego okablowania panel od klimatronika i było jak napisałem wyżej - szwankowały funkcje nawiewu a wszystkie przyciski jak i wyświetlacz działały. Powiedział,że trzeba wymienić nagrzewnicę i wszystko będzie działało a że potrzebne są jeszcze jakieś części czy okablowanie to on chyba o tym wie i traktuje to, jak i ja jako osprzęt do przeróbki klimy, nic nie wspominał o dodatkowych częściach czy kosztach.Dodam,że części mają być używki z 2003r.a moja jest z 2002r.Twój link potwierdza to co napisałem wcześniej,że wszystko da się zrobić.Mimo wszystko dziękuję za link,jestem bardziej w temacie choć tragicznie to wygląda na fotach ale efekt końcowy jest jak najbardziej pozytywny !
Po wymianie napiszę o "wrażeniach"
pozdrawiam Doktor
Niewiem czy dbrze zrozumialem... Ten 4 kabelek jest od termometru zewnetrznego i jesli mamy termometr to kabelek jest na 100% czy też niekoniecznie ?
No nie jest to konieczne, najlepiej wejdz w inpa w modół silnika i pogrzeb tam bedziesz miał podana temp zewnetrzą gdzieś tam jest napewno bo ostatnio widzialem, a jak nie masz fejsu to spr. manualnie pod zderzakiem bodajrze czy za juz nie pamietam, czytalem gdziec na forum ze auta a climatronik automatycznym miały wszystkie termometr zewnetrzny
W przednim prawym nadkolu jest czujnik temperatury
Oczywiście w lewym :cool2:
Ten w prawym jest od czegoś innego.
Witaj Koleżko "zielo".Co do klimy to właśnie wróciłem od mechanika,Twój link zrobił mi trochę mętliku w głowie ale już jestem w temacie.Zgadza się co napisałeś,że trzeba dodać trochę części do nagrzewnicy ale w Twoim linku(nie wiem czy zauważyłeś ?)nie ma mowy o wymianie nagrzewnicy ! Dotyczy on zamontowania zestawu do przerobienia manuala na auto i rzeczywiście taki zestaw jest dostępny w ASO za ok.950zl.(dzwoniłem do ASO Wrocław).Ktoś w poście napisał,że lepiej wymienić używaną kompletną nagrzewnicę,i właśnie z tym byłem u mechanika - czy wymieni samą nagrzewnicę(co nic oczywiście by nie zmieniło)czy nagrzewnicę kompletną(pokazałem wydruki z Twojego linku). Otóż jest jak pisałem wcześniej,panel 50zł.kompletna nagrzewnica z okablowaniem i wszystkimi pierdołami 100zł.robocizna 200zł = 350zł.A w Twoim linku kolegę kosztowało to.....chyba 1300zł.(same części bo robił sam).Wiem ,wiem zaraz powiesz,że ....ale ma nówkę a nie używkę...na co ja powiem,że....no cóż mieć prawie klocka w kieszeni a nie mieć to też sztuka, a jeżeli chodzi o awaryjność to i nówka może zawieść.Jestem wstępnie umówiony na wymianę w poniedziałek,jak będzie gotowa to napiszę jak chodzi klima.
pozdrawiam Doktor
