Witam proszę o pomoc bo już nie mam pomysłow , mam taki problem z akumulatorem że gdy samochód postoi dwa trzy dni rozładowuje sie on dodam że jest on nowy i 100% sprawny mierzyłem ładowanie i bez obciążenia mam ok 14,1 a na pełnym obciążeniu 13,8 a pobór prądu 0.009A to chyba dobrze? także rozrusznik jest po regeneracji ma ktoś pomysł co może być przyczyna wykluczam wade akumulatora bo sprawdzałem go w innym samochodzie i tam działał bez problemu
Te 0,009A to po wyjeciu kluczyka ze stacyjki? Wartosc w miare rozsadna.
Masz alarm albo jakies extra dokladane moduly?
mam alarm który nie działa tylko miga dioda i dośc mocne audio wzmacniacz i tube , bez kluczyka z tym wszystkim pobór jest jak pisałem 0,009A czary?
Masz kimie dokladnie uklad automatycznego przewietrzania auta?
Sprobuj podlaczyc miernik na 1h i sprawdz pobor pradu ponownie.
Jezeli masz taki wartosc 0,009A to cos musi wlaczac sie w miedzyczasie.
Miernik pokazuje "-" przed wartoscia? I na jakim zakresi mierzysz ten prad? Czy miernik elektroniczny? Dobrze dobrales wejscie wzaleznosci od zakresu?
Wyglada ze ok. Takze proboj lapac piki pradu. Zrob liste tego co masz extra? Edytowane przez nerwus
tak samo mierzyłem w golfie i tam wyszło 0.013A a tam żadnych problemów nie ma
wydaje sie że wszystko jest ok ale nie jest dlatego pisze na forum bo może jest coś o czym nie wiem i może ktos też tak miał?
Wypnij w cholere centalke alarmu.
Centralny zamek orginal?
Jak masz sterowane zasilanie wzmacniacza. Wyjmij panel z radia.
sądząc po pilocie to raczej nie oryginał z tym że niby na włączonym alarmie jest a pobór sie nie zmienia mam jeszcze odcięcie zapłonu moze to mieć jakieś znaczenie ?
a panel zawsze wyjmuje wzmacniacz sterowany przez radio
