Urwana szpilka <śruba> w kole.
dyzio255
Witam wszystkich pomocnych.
Mam problem.
Pojechałem dziś do znajomego żeby mi wyważył koła.
No i przy odkręcaniu przedniego koła urwał mi szpilkę :?
Była zatarta i może zbyt pochopnie zastosował klucz z rurką.
Nie robiłem mu afery i jak przyjechałem do domu zacząłem ją wykręcać.
Łatwo nie było bo faktycznie była zatarta solidnie.
Ale po trzech godzinach było po zabiegu.
Tylko że uszkodzeniu uległ gwint w piaście.
Nie cały gwint tylko jego początek ale nie daje się wkręcić nowej szpilki :cry:
I nie wiem co dalej z tym począć?
Pomyślałem o poprawieniu gwintu.
Tylko jak to zrobić?
Czym to zrobić?
Jaki wymiar ma ten gwint?
Czy to będzie dostatecznie mocne?
Czy nie kombinować tylko zmienić piastę
Ile kosztuje piasta?
Wczoraj walczyłem z brakiem ręcznego I miałem nadzieję , że będę miał jakiś czas bez napraw a tu nagle taki temat.
PORADŹCIE PROSZĘ.
Nic nie wymieniaj.Nic nie kupuj nowego.
W przypadku urwania szpilki największym problemem jest jej wykręcenie.
Ale Ty już masz to z głowy :cool2:
Gwint masz zjechany ale zapewne tylko częściowo.Nie wkręcaj szpilki na siłę, tylko zaopatrz się w gwintownik, który POPRAWI stary wzór.
Nie łatwo będzie to zrobić "na kolanach", więc wymontuj piastę i jazda do mechanika/ślusarza. Stół, imadło, dobry rozmiar gwintownika i gęstość gwintu i trochę czułości i po sprawie :cool2:
Powodzenia.
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
Temat już rozwiązany.
Niestety wolałem wymienić piastę.
Jednak to ważny element. Nie chciałem ryzykować gwintowania bo można przez przypadek naciąć "nowy" gwint i wtedy to wogóle do niczego.
Żeby to wykonać prawidłowo to trzeba zabrać się do tego od wewnętrznej strony a do tego trzeba wymontować piastę.
Po nagwintowaniu miałbym połowę szerokości sprawnego gwintu a to jak dla mnie o połowę za mało.
Z wymontowaniem piasty jest troszkę pracy więc założyłem nową i będzie na dłuższy czas z głowy
Koszt 350pln.
Dziękuję wszystkim za porady pomimo tego , że i tak zrobiłem inaczej.
Jeśli ktoś chce to tamtą piastę mogę gratis oddać. Łożysko jest ok.
