Co to za czujnik? Na pompie wspomagania.
Mam taki oto ciekawy przypadek. Wyciek płynu do wspomagania z czujnika na pompie wspomagania.
Na zdjęciu widać zdjęty kondonik osłaniający i sam czujnik. Wyciek płynu jest z pod czerwonego korka ze stykami na gorze czujnika.
Co to jest za czujnik? I do czego? Ma to jakiś part number BMW?
dzieki za wszelkie sugestie
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img225.imageshack.us/img225/7665/czujnikiu1.jpg
to sa zawory od kuli cisnien, odpowiadaja one za poprawna prace hamulcow, w twojej bmw nie ma serwa hamulcowego tylko jest wlasnie ta kula cisniej byla on bodajrze w bmw do 88 roku, potem montowali serwo,
przerabilaem ten problem poniewaz nie dzialaly mi hamulce, dzialaly z opoznieniem ok 5 sekund, wymienilm ta czesk i jest :cool2: , za uzywke zaplacilem 70 zl, podobno jeden zawor kosztuje ok 150 zl nowy, tak slyszalem, a dodam jeszze ze leciutko saczy mi sa tam plyn ale hamulce dzialaja ok
e38 m62
A...widzisz, dzięki za podpowiedź. Czyli to sączy Mi się płyn hamulcowy, a nie wspomagania!
A juz od razu zapytam. Wspomaganie takze jest podcisnieniowe?
nie, to nie sączy się płyn hamulcowy
Płyn od wspomagania kierownicy i płyn do wspomagania hamulców to
jedno i to samo.
Masz 2 obwody od pompy wspomagania. Jeden
na kierownicę i drugi na wspomaganie hamulców.
Na realoem znajdziesz nr tego czujnika.
Jedna uwaga, ten poziomy nie będzie pasował (ma inny numer), pracuje
w innym zakresie ciśnień.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Ja mam też taki problem że jakby z opóźnieniem działały hamulce najpierw po wdepnięciu pedałjest jakby twardy i nie hamuje a po chwili wchodzi i hamuje... I wspomaganie nie chodzi mi wcale tak lekko jak powinno czy to kwestia tego czujnika co kolega zamieścił???? Nie potrzeba wymieniac całej gruszki tylko ten czujnik tak???? Prosze o pomoc...
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
Witam Ponownie
Kupiłem już nowy czujnik (Części BMW, ul. Narbuta w Wawie za 118,00zł).
I mam pytanie w sprawie wymiany.
Zabieram sie za to w weekend. Po pierwsze jaki tam pracuje płyn? To jest LHM? Czy ATF? Powinien byc chyba LHM.
Po odkręceniu zbiorniczka, pokazuje sie płyn czerwony jak ATF! NAwet zapach ma jak ATF.
Ponieważ mam wyciek, jest możliwe, że wcześniej uzupełniane to było ATF-em!
Shit!
Jakie są tego ewentualne fatalne konsekwencje?
W tej chwili, mimo wycieku, wszystko pracuje naprawde bdb! Wspomaganie działa należycie, hamulce tez. Wszystko sprawnie bez opóźnień itp.
Zrobiłem autkiem w weekend 1500km bez najmniejszych problemów.
Rozumiem tez, że odkrecajac ten pionowy czujnik, płyn (jaki by nie był) wytrysnie pod ciśnieniem?
