JAK ZAMIENIĆ klimatronic na w pelni automatyczny w bmw e36
Tunio7
Witam mam pytanie dotyczące klimatronicka.
Otóz jest posiadaczem auta BMW E36 Cabrio 320i które posiada klimatronick manulalny tzn. klimatyzację dwustrefową regulowaną ręcznie za pomocą pokręteł(za pewne kumacie o co chodzi ;)
I teraz pytanko:
Wydawalo by się,że raczej nie ma już aż tak wielkie różnicy aby nie móc dołączyć panela automatycznego,ale co poza tym? dmuchawa? dodatkowa elektronicka??
Proszę o pomoc i rady...
Z góry dzięki!!
Mylisz się!
Klimatronic o którym mówisz to tzw. klimaautomatic- różnie się jedynie tym od mojego że ma opcje auto i elektroniczny panel.
Natomiast u mnie jest to zupelnie manualne
lewa strona do regulacji nawiewu 1-4 plus wiatraczek
prawa do ustawianie nawiewu(szyba,kokpit,nogi)
oraz:
dwie mniejsze galki z możliwością regulacji temperatury
16-32
Czyli powyższe opcje stanowią już klimatronic tyle że nie automatyczny!
Nie widzialeś nigdy takiego?:)
A teraz do rzeczy- czy można to zamienić??
no czyli zwykla klima manualna 2 strefowa a nie zden manualny klimatronik, bo mowiac klimatronik mowi sie ze to klima automatyczna nie rob wody z mozgu (nie nazywajmy szamba perfumeria :D) to tak samo moge powiedziec komus masz automatyczne szyby sterowane recznie w gore i w dół albo elektryczne lusterka sterowane ręcznie
z tego co mi wiadomo sa 2 rodzaje w e36 klima manualna wyglada tak
http://images33.fotosik.pl/215/379a426ecfe7d81cm.jpg
i nie jest to zaden klimatronik manualny kolego
brak
Wydaje mnie się,że zajmujemy się tym,co niekoniecznie jest najistotniejsze ;); wypadało,by się raczej zająć możliwością wymiany panela.
Co do tego naszego nieszczęsnego Klimatronica....to wydaje mnie się,że kolego jesteś w błędzie,funkcje pozostają te same więc jak najbardziej jest to klimatronic - klimę ręczną masz np w golfie gdzie wciskasz * i to wszystko- nie masz żadnych regulacjie- z resztą nie wiem czy takie wychodziły w E36 na pewno w E30, nieważne.
Przesylam Ci linka z rozpiską obu paneli, a nazwę różni tylko w tym "nowszym" słowo "Automatic",reszta pozostaje bez zmian.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=64_0150&hg=64&fg=20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ31&mospid=47418&btnr=64_0669&hg=64&fg=20
Chłopaki pomóżcie z zamianą!!!!!!!!
