Witam, może troche głupie pytanie, ale chciałbym się dowiedzieć czy zderzak z M pakietu jest o wiele bliżej ziemi niż zwykły ? Chodzi o to, że chciałbym zmienić przedni zderzak właśnie na taki z wersji M i nie wiem czy jak go założę to czy nie będzie to podchodziło troche pod wiejski tuning jak tylko z przodu będzie taki a reszta standardowa ? Ma ktoś może u siebie w E46 Coupe tylko z przodu zderzak z M pakietu a reszte standardowa i mógłby pokazać jak to wygląda ? Z góry dzięki :wink: Edytowane przez ShakeIt
wyglada kolego to tak!!to jest standard w coupe !!!!
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img223.imageshack.us/img223/1345/p9086321xv8.jpg
a tak wyglada po zmianie na M-pakiet,oczywiscie sam przod.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img443.imageshack.us/img443/4442/20032008245bl9.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img443.imageshack.us/img443/5552/tnp3237423gu9.jpg
tylko umnie jest z jednej strony tz z prawej ladnie pieknie a z drugiej zderzak mi troche odstaje od nadkola czy ma ktos na to jakis pomysł???
(JAK TRZEBA TO WRZUCE FOTKE Z TYM ODCHYLENIEM )
BYLO E46 2.2 COUPE
JEST e91 320d M sport
http://imageshack.us/a/img716/6179/20120608055538.jpg
Przewierc wiertlem 3 mm zderzak i dolna krawedz blotnika, i skrec sruba M3 - daj jedna lub 2 sruby (trzeba zdjac nadkole by to zrobic) . Pomiedzy blotnik a zderzak nalezy dac jakis dystans, np. kawalek maty bitumicznej bedzie w sam raz na grubosc.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Wielkie dzięki maly.uk :wink: Po prostu bałem się, że zderzak z M pakietu będzie dużo bliżej ziemi niż progi i reszta i że będzie to średnio wyglądało ale widzę, że jest ok i wygląda bardzo estetycznie. Pozdrawiam :wink:
witam piotres !!!wkleje fotke bo nie wiem czy wiesz o co mi chodzilo ,jak widzisz to odstaje troche bardzo mnie to denerwuje ,trzeba uzyc duzej sily zeby go dopchnac do ruwnej lini z nadkolem ,jestes pewien ze to wytrzyma jak dam te sruby?
[/img]http://img176.imageshack.us/img176/613/20032008242dy6.jpg
BYLO E46 2.2 COUPE
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img176.imageshack.us/img176/613/20032008242dy6.jpg
no teraz jest fotka sorki cos nie poszlo :oops:
BYLO E46 2.2 COUPE
Witaj
Tak wytrzyma, ja mialem identyczny problem na zwyklym zderzaku na aucie ktore widzisz na avatarze (z lewej strony zderzaka) i w galerii w moim podpisie ;) .
Tez sie balem ze plastik dodatkowo osłabiony otworem peknie i po pewnym czasie to pusci, ale jest juz 1.5 roku dobrze - idealnie :) .
Przed skreceniem na sruby zdemontuj ten orginalny plastikowy uchwyt ktory tam masz - nie bedzie potrzebny nigdy wiecej ;) .
Dalem chyba 3 sruby M3 .
pozdr.
piotrek
