Panowie dzisiaj po raz pierwszy w historii skoczyła mi temperatura :cry: w TDSie, po podniesieniu maski okazało się, że ucieka dużo płynu przez jakąś pompkę, która jest na drodze od głowicy do nagrzewnicy.
Pompka jest doczepiona do jakichś okrągłych nie wiem co i na pierwszy rzut oka stanowi całośc przykręconą do karoserii zaraz przy skrzynce bezpieczników.
Owa pompka ma kwadratowy otwór na spodzie i z niego właśnie ucieka płyn.
Wiecie Panowie co to za pompka, o ile to jest pompka, i czy to możliwe, że to przez jej rozszczelnienie wzrosła temperatura?
jest to pompka z ogrzewania właśnie, bardzo możliwe, że wzrost temp jest jej winą. Może zapowietrzać cały układ chłodzenia lub po prostu blokuje obieg płynu chłodzącego. Nie w każdej e34 ona występuje. Spróbuj ją ominąć podłączając przewód z niej bezpośrednio do elektrozaworów o ile starczy tego wężyka.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Tylko ogrzewanie-jak masz wyłączony silnik ona pompuje ciepły płyn do nagrzewnicy.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
bez pompki czas nagrzewania nagrzewnicy może być wydłużony, a jak układ jest źle odpowietrzony, nagrzewnica może się nie nagrzewać wcale. ja tak miałem w m20b25
Pompki już nie ma, wycieku też nie, temperatura ok, mogę spokojnie cisnąc.
Dzięki Panowie za pomoc.
radze ci kupic takowa pompka i wstawic na swoje miejsce.
chyba ze chcesz w grudniu pisac posty w stylu
" czemu mi nie grzeje ogrzewanie na postoju"
:cool2:
u mnie pompka stoi już od pół roku. Zimą podczas mrozów w okolicy 15 stopni. Było kilka takich dni auto grzało jak lala bez problemu. Pompka potrzebna jeśli ktoś urzywa opcji AUTO (ogrzewanie na postoju bez pracującego silnika. Pozdrawiam.
Jak moge sprawdzic czy mam dobra pompe wody? bardzo szybko wzrasta mi temperatura bez roznicy czy jade czy stoje caly czas slysze ze termostat albo wisko jednak koledze siadla pompa i bylo tak jak u mnie.
proponuje tak jak u kolegi - ominąć pompkę, możesz też przy uruchomionym silniku odłączyć wężyk od pompki (niestety narazisz się trochę na utratę płynu) i obserwuj czy pompuje Ci dobrze płyn, kiedyś poszła mi pompa wodna i o dziwo z elektrozaworów płynął mi płyn do nagrzewnicy ale za słabo, więc pamiętaj, że to musi być mocniejszy strumień!
Silwer86 kolega jest ''świeży" i pyta o pompę wody a jej nie radzę omijać.
