530D jak zimny odpala jak ciepły to po 15 min!!!
zielok23
Witam!!!
Koledzy problem jest tego typu że:
Mój znajomy ma bmw e39 530D touring 2000 rok.
Problem polega na tym że jak samochód długo stoi np po nocy lub 2 albo 3 godz to auto zapal bez problemu.
Jeżeli jednak jedziemy sobie autem zatrzymamy się na chwile zgasimy silnik i chcemy go ponownie uruchomić rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Tak jakby imobilasier sie odłączał lub pompa paliwa nie podawała itp.
Chociaż pwioem że nie zawsze się tak dzieje. Nieraz jest tak że zapai bez problemu nawet minutem po zgaszeniu.
Co to koledzy moze być????
czy to może przez alarm???
Czy może przez słabe baterie w pilocie od imobil...???
czy może cos z elektroniką????
A może jakiś czujnik????
Ale czemu zawsze zapala jak postoi dłużej ??? Niechodzi tu o to że ostygnie silnik tylko jak dłużej postoi. Np jak nie chce zapalic tzn kręci a nie zapala to czekam 30 min i zapal bez problemu.
Co to może być za ustrojstwo????
Pozdrawiam!!!
Co to koledzy moze być???? proponuję weryfikację w serwisie który zajmuje się sterowaniem silników a zwłaszcza dieslami.
czy to może przez alarm??? jak wina leżałaby w alarmie to bez wzgledu na temperaturę silnika byłoby źle
Czy może przez słabe baterie w pilocie od imobil...??? w pilocie tj w kluczyku nie ma baterii więc ten temat odpada, co najwyżej moze się rozprogramowac ale wtedy tylko centralny do drzwi nie będzie działał.
Wielce prawdopodobne że zaczyna niedomagać solenoid blokujący dopływ paliwa...
Moim zdaniem za pomocą forum nie usuniesz problemu, zostaje weryfikacja w serwisie.
Pozdrawiam.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
  • 9 miesięcy temu...
