Czy Shell Donax TA będzie dobry do wspomagania w e36 ?
Jest to minerał, ale według producenta zalecany do tego samochodu.
jesli jest to dexron II lub dexron III to :cool2: . powinno pisac na opakowaniu. jesli nie to kup mobil atf220. ten napewno podejdzie. cena ok. 20 zł za litr i łatwo dostepny.
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Mam już go kupionego bo takim zalałem skrzynie biegów wiec jak jest ok to po co kupować inny, a wygląda że jest ok. Oto jego dane.
Mineralny płyn hydrauliczny ATF do przekładni automatycznych i układów wspomagania.
GM Dexron II D, GM Allison C-4, Ford Mercon, DC 236.6, MAŃ 339 Type D, Yoith 55.6335.30 (wcześniej G607), ZF TE-ML 03D-04D-09 A- 1 1 A- 1 4 A- 1 7C.
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 874
Temp. zapłonu COC °C minimum  180
Temp. płynięcia °C maximum -45
Lepkość kinemat. mm2/s (cSt) w temp. 40°C  34,6
Lepkość kinemat. mm2/s(cSt) w temp. 100°C    7,1
Wskaźnik lepkości 174
