Mam pytanie, z płyty pilśniowej w garażu poleciały drobiny tej płyty na szybę czołową. W momencie kiedy zaświeci słońce nic nie widać, spryskałem szybę kilka razy i nic. Czy istnieje jakiś środek skuteczny do czyszczenia i regeneracji szyby.Proszę o pomoc!
LW
podłączam się pod temat
mam na szybie przedniej takie kropki jakby slady po grubym piasku
jest to widoczne w słońcu i w nocy przy mijaniu
jest jakiś patent aby szybę wyczyścić lub spolerować ?
Ja również mam problem z szybami a mianowicie są plamki zacieki tak jakby po wyschnięciu kropli deszczu Czym to wyczyścić ?
Papier ścierny bardzo drobny?
Nie mam gotowej recepty na to ale już gdzieś na tym forum czytałem że w warsztatach gdzie naprawiają i wymieniają szyby potrafią to jakoś spolerować. Może warto popytać.[/code]
Mam tak samo. Przednia szyba wypiaskowana kamieniami
Trochę czytałem i pytałem i wydaje mi się , że jedynym skutecznym i zgodnym z prawem sposobem jest wymiana szyby.
Nie jest tak droga jak sądziłem.
Ale jakoś zawsze mam ważniejsze sprawy do zrobienia.
Pracuje w Lidlu i widzialem pasty do polerki szyby. Takze zapraszam do LIDLA :) W ogole spoko teraz mieli srodki. :norty: :cool2: LIDL JEST TANI !! :mrgreen:
NO BMW - NO FUN !!!
Mam ten sam problem z szyba.Wyglada to jak bym mial kasze rozsypana na szybie i w sloncu czasami to nie ciekawie wyglada(wypiaskowana na całej płaszczyźnie).Jedyne rozwiazanie to wymiana na nowa szybe--info z warsztatu .Pasata można sobie spolerowac smugi od wycieraczek a nie dziuru około 1mm.
Pozdrawiam.
wypiaskowane szyby w samochodach leciwych to norma i chyba jedynym sensowym rozwiązaniem (jak komuś bardzo to przeszkadza) jest niestety wymiana przedniej szyby na nową....
1. Gdzie można kupić przednią szybę za 600 pln - jakiej firmy
2. Jak zaprogramować sterownik przedniej szyb, mam interface i program Carsoft
3. Czy szyba przednie jest atermiczna?
I. W serwisie chcą za to 3000 PLN za wymianę plus programowanie.
LW
gdzieś znalazłem:
Jako materiału polerującego do szkła używa się najczęściej tzw. różu polerskiego (trójtlenek żelaza Fe2O3) który jest znacznie tańszy od tlenku ceru CeO2. Trójtlenek żelaza dostać można w większości sklepów z odczynnikami chemicznymi i używać go zalanego wodą na gęstą papkę (chociaż zalecana jest dekantacja), którą nanosi się na tarczę. Ważne aby co jakiś czas zwilżyć wodą polerowaną płaszczyznę bo jak róż przyschnie to można sobie narobić samemu dość niefajnych rys.
1 Wypróbowałem środki specjalne do mycia szyby o których mowa była wyżej. Jedynie pozostaje wymiana, środki te są dobre może na samo czyszczenie szyby, ale mozna to zrobić znacznie taniej bez nanotechnologii.
LW
